- 积分
- 33
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-19
- 精华
14#
发表于 2007-12-20 02:13:12
只看该作者
来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我所学到的是这样理解的,可能表达的不清楚,请原谅:
红表笔接3。3V大电感,黑表笔去测量26脚,其实就是万用表测二者之间的电压(电势差),开机瞬间的过程中:1,红0V,黑0V,所以红黑之间电压(电势差)0-0=0V.
2.红接电感有了3.3V,而26脚尚未完成复位是0V,红黑之间电压(电势差)3.3-0=3.3V.
3..红接电感保持3.3V,26脚复位完成后也有了3.3V电压,红黑之间电压(电势差)3.3-3.3=0V
所以整个过程是0--3.3--0的跳变,如果测5V电感和硬盘1脚,同理是0--5--0.
对于有些板子开机前就有3.3或5V,那么跳变的过程就应该是3.3--0(或5--0).事实上这两个测试点测试的重点就是这部分的跳变,有了跳回0V这一点,就说明复位已经完成.这是测试的意义所在.
如果用黑接地,红接26,其实测的只是26脚的电压,当然还是会有0--3.3的变化的.
个人理解,不对之处,欢迎指正,有利于大家共同进步! |
