查看: 6042|回复: 12
求c media pci audio driver驱动
发表于 2010-9-13 10:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjE0NTg5fGY4OTc2NGQ1MzE5NzliZWNkYTdhN2VmOTFmZWIyOTBlfDE3OTA5NDg0NTk%3D&request=yes&_f=.jpg c media pci audio driver的驱动  我的天 没有驱动盘!!!
发表于 2010-9-13 10:10:43 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
根据主芯片的型号在网上就可以找到驱动了。
发表于 2010-9-13 10:14:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哥们 这是独立声卡!
发表于 2010-9-13 10:40:51 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
8738 之类的吧
发表于 2010-9-13 10:55:05 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这一类9738 8738 的可能性大,看主芯片上面标的是什么,从驱动之家下载个就行了
发表于 2010-9-13 11:33:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种声卡一般XP不用装的,系统自带驱动,,GHOST版系统带的有!!
如果没有就是8738的。。。。30块左右一张的都是用8738的,,,很容易坏的,这种PCI声卡,,
发表于 2010-9-13 12:41:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
   谢谢了  。这个可能坏掉了  换了一块就可以!
发表于 2010-9-13 14:57:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
驱动精灵 驱动人生
发表于 2010-9-13 16:47:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哥哥来  你不提我不生气  让这俩驱动气死我了  把好好的驱动更新的不能用了!
发表于 2010-9-13 18:12:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接看芯片型号.去网上下载就是.为什么非得用驱动精灵和驱动人生?
发表于 2010-9-13 20:43:25 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
也是 可能 没有对应的驱动呀!
发表于 2010-9-14 12:28:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
买的时候应该有的,没有的话,只能下一个了,呵呵
发表于 2010-9-15 16:11:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没有   希望你们能提供
