查看: 2821|回复: 6
请问:IBM T43和T40中LM75CIMM3的第3脚是NC,是否表示这个温控芯片没有作用?
发表于 2010-9-13 09:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-9-13 09:31:20 | 只看该作者 �
  nc是空脚
发表于 2010-9-13 09:33:07 | 只看该作者 �
本来这脚是关断输出的,现在空脚,是否表不这个温控芯片不起作用?
发表于 2010-9-13 09:38:19 | 只看该作者 �
  表示在这个电路上 这个脚没有使用
发表于 2010-9-13 11:05:32 | 只看该作者 �
是的.NC表空脚.一般接地或引固定作用
发表于 2010-9-13 11:19:32 | 只看该作者 �
回复 [url=http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=1938301&ptid=251093]夏至 的帖子[/u
集成电路中,NC就是表示空脚。即使像你说的,它是起判断芯片检测的,那也不矛盾嘛。可以是一直检测有效的。怎么就理解成芯片工作无效呢?
发表于 2010-9-15 01:47:26 | 只看该作者 �
NC  一般是空脚 指的是没有用到  不过一般不会接地
