查看: 2050|回复: 6
ACER 5580
发表于 2010-9-12 22:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块Acer 5508的板子,拿来时,是不开机,待机电流0.00A 按开机键后电流动一下到0.02A就不动,其他的信号都查了 确定是南桥的问题了,还发现一点,南桥的晶振两端的电压分别为0.06V和0.10V 好像不正常,把晶振和谐振电容都换了,还是一样,最后决定换南桥了,换了一个确定是好的南桥后,晶振电压还是一样,不过现在用万用表笔点一下晶振可以开机了,没有换之前点晶振是不能开机的,
不知道还有什么原因有问题还会导致晶振两端的电压不正常
发表于 2010-9-12 23:49:52 | 只看该作者 �
在检查下EC..看下
发表于 2010-9-12 23:55:24 | 只看该作者 �
以前修到过一台也是这样的问题,先换这个晶振看看
发表于 2010-9-13 00:20:08 | 只看该作者 �
回复 周大兵 的帖子
    晶振和谐振电容都换了好几遍了  南桥都换了
发表于 2010-9-13 10:33:15 | 只看该作者 �
先换掉 晶振 还是一样的话! 那么就换附近的滤波电容! 应该是电容失容引起的!
发表于 2010-9-13 11:00:14 | 只看该作者 �
查查RTCRST信号.
发表于 2010-9-13 11:01:47 | 只看该作者 �
你换换谐振电容
