ZXCVWtest
查看: 1665|回复: 1
SONY GR250开机有条纹[转帖]
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-5 13:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一。SONY GR250一开机在DOS状态下,有红颜色的横竖交叉的条纹。进入Windows2000系统后故障依旧,外接CRT显示现象和液晶显示器相同。而且常有死机现象发生。此时打开机器,将显卡板拔出后重新插入(此种机型显卡板与主板是分离的,通过蜂窝插槽连接),用力把板压匀,故障排除。这种现象为显卡接触不良造成的花屏,笔记本电脑出现这种现象时通常需要对显示芯片做BGA焊接。
二。SONY GR250在白色的背景下整个屏幕泛黄,而且进入系统后颜色不正确,有些偏色。此种故障多为液晶显示器背光灯管老化造成,液晶屏自身是没有光源的,我们所能看到的亮光是通过背光灯管反射过来的。所以,如果灯管老化会对显示效果造成很明显的影响。只要将液晶显示器背光灯管更换,故障便可排除。
出处:http://www.vixiu.com/bbs/index.asp?boardid=39
发表于 2007-12-5 17:19:33 | 只看该作者 �
可能是显卡和接口——————————————————————————————————————————————————
