查看: 3516|回复: 7
一块富士康945主板反复重启问题!
发表于 2010-9-12 16:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块富士康945p7ae独立板.客户反应不能开机!拿到手后,主板能上电,诊断卡无跑码。发现主板上没有任何烧焦芯片,上假负载测得CPU无Vcore电压,其它电压全部正常,时钟,复位全正常.初步估计是CPU供电块问题!查了CPU供电,没有发现MOS管击穿。更换ISL6312电源管理芯片。问题依旧。打各接口对地阻值。发现COM对地址值不正常,0。5欧。下掉75232芯片。上电测得CPU的Vcore电压来了。上真U。能跑码了。换了块全新的75232,又不跑码了。索性不上75232芯片。上好CPU,内存,硬盘。显卡。开机后。能过BIOS设置,但设置完时间和开机顺序保存开机。出现开机-富士康LOGO-黑屏-重启。我的CPU、内存、硬盘、显卡都是完好的。
1、不上75232芯片不能引导系统吗?
2、上了75232芯片就不跑码,我查了外围贴片都挺正常的。是什么问题。
3、这样反复重启是什么问题?求高手解答。
本人是新手。求各位大大帮忙解决思路!~谢谢
补充一下:诊断卡一直跑到75,小停一下又从00开始跑起!
发表于 2010-9-12 16:21:32 | 只看该作者 �
我也遇到富士康945重新启动的问题,但是是无规律的,偶尔玩个把小时,偶尔几分钟。换了6566这个电源IC也无济于事,所有内存啊,硬盘什么的均换完也没用。最后采取的手段是换板子了
发表于 2010-9-12 17:06:45 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试吧
发表于 2010-9-13 15:55:57 | 只看该作者 �
BIOS应该不会有问题吧。我都可以进BIOS设置!~
发表于 2010-9-13 16:09:19 | 只看该作者 �
应该在BIOS里把COM之类的关掉
发表于 2010-9-13 16:16:28 | 只看该作者 �
不上75232芯片也能引导,只是串口不能用而已,查下此芯片的供电.看它是受谁控制的,是IO控制的话就先换个IO..先清下CMOS.开机看能不能正常运行.
发表于 2010-9-15 02:01:16 | 只看该作者 �
IO已经更换新的.情况依旧!~CMOS早就清过了
发表于 2010-9-15 10:10:43 | 只看该作者 �
自己顶一下.问题还没浮出水面!~
