查看: 3097|回复: 18
主板无声音
发表于 2010-9-12 14:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正文祥的一台老电脑,忽然没有声音。
重做系统,问题依旧,系统里任务栏上的小喇叭图标都正常,音频文件也可以播放,就是没有声音输出。不是驱动的问题,也不是BIOS设置的问题,经过查询也不是跳线的问题。现在基本确定就是主板硬件的问题,声卡芯片是ALC655,无意中发现声卡芯片附近的一个芯片开机一小会摸着烫手,看了下是78L05。请问,像这种现象是不是基本能确定是78L05的问题。小弟不是做维修的,只是很感兴趣。希望有老师指导...
发表于 2010-9-12 22:46:40 | 只看该作者 �
78l05 应该坏掉了。换了就好了。
发表于 2010-9-12 22:52:41 | 只看该作者 �
系统能正常认到声卡也就说它的工作条件到位了..7805稳压管本来发热就大..有条件的话换个ALC655吧.没的话可以用ALC650代
发表于 2010-9-13 02:14:26 | 只看该作者 �
回复 蜗居村 的帖子
78L05本身就很烫的,测一下他的输出是不是5V就对了,没声查声卡的供电 时钟  复位有没有正常
大哥,系统中小喇叭都出来了。供电,时钟和复位肯定不会有问题  发表于 2010-9-14 08:35
发表于 2010-9-13 19:56:47 | 只看该作者 �
上电测量了下78L05,输入12v,输出只有0.5V左右
找了半天,终于在一个旧板上找到个78L05,也上电测了下12V和5V都正常,就用热风枪给吹下来了,换过以后(小弟生手,吹的时候风开的有点大了,把旁边的一个小贴片电容都吹飞了,后来好不容易才又用电烙铁给焊上了),开机问题还是依旧,没有声音,但是有小喇叭的图标。然后又测量了下,发现换过以后,输入12V,输出还是0.6V左右。
请问这是怎么回事,难道是ALC655坏了,想换换试试,但是还没有找到替换的声卡。唉...
发表于 2010-9-13 20:10:02 | 只看该作者 �
“上电测量了下78L05,输入12v,输出只有0.5V左右”》》》摸一下7805 和ALC655,心里就有底啦。
发表于 2010-9-13 20:11:31 | 只看该作者 �
回复 一杯2锅头 的帖子
    摸了,78L05很烫,ALC655温度正常(替换前就是这样,替换后依旧)
发表于 2010-9-13 20:18:58 | 只看该作者 �
把声卡芯片和7805一起换掉就好了
发表于 2010-9-13 20:50:41 | 只看该作者 �
测一下7805的输出端的阻值,要是对地短路的话,那就是ALC655坏了。负载短路了,当然会引起输出电压偏低。
ALC655和ALC650可以代换吗?我记得好像是不可以的。
发表于 2010-9-13 20:56:08 | 只看该作者 �
一般都是直接干掉声卡芯片再说。
发表于 2010-9-13 23:27:17 | 只看该作者 �
把声卡芯片拆掉再测下78L05的输出电压正常不正常  正常的就是声卡芯片短路拉低了5V电压。那就找声卡芯片换吧。。很简单了
发表于 2010-9-13 23:43:45 | 只看该作者 �
78L05汤正常的不要换,换声卡吧
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-9-14 08:07:40 | 只看该作者 �
装个声卡简单。。呵呵
发表于 2010-9-14 08:39:00 | 只看该作者 �
把声卡芯片 加焊一下试试。  或许声卡芯片虚焊也有可能。
发表于 2010-9-14 16:06:04 | 只看该作者 �
回复 蜗居村 的帖子
ALC655坏了 拉低了供电
发表于 2010-9-14 16:09:13 | 只看该作者 �
换掉整个芯片
发表于 2010-9-14 17:07:16 | 只看该作者 �
我有个板子供电正常 655我换过两个了还是系统能认出来但是就不响。。郁闷,
发表于 2010-9-14 17:47:11 | 只看该作者 �
78L05很少坏一般都是IC坏
发表于 2010-9-15 09:06:22 | 只看该作者 �
换个声卡芯片吧,应该是声卡芯片本身把电压拉低了
