查看: 4932|回复: 14
请问3300uf 4v 可以用2200uf 16的代替吗?
发表于 2010-9-11 22:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头刚好没有超过3300uf的电容
发表于 2010-9-11 22:22:44 | 只看该作者 �
请求删贴(问题太简单)
发表于 2010-9-11 22:38:38 | 只看该作者 �
电容的代换是容量 耐压不小于原来值,楼主这是最基础的东西到基础区去看看再 说吧。
发表于 2010-9-11 22:38:53 | 只看该作者 �
不可以,容量必须要一样,耐压要大于或等于4V
发表于 2010-9-11 23:02:55 | 只看该作者 �
不可以
,要大于或等于
发表于 2010-9-12 01:54:15 | 只看该作者 �
可以用3300μF 16V的代替
发表于 2010-9-12 01:58:25 | 只看该作者 �
要看是在什么电路代换,在主板的CPU供电的话就可以 因为CPU供电的滤波电容余量很足,容量少一点影响不大
发表于 2010-9-12 02:52:04 | 只看该作者 �
只有大代小,哪能小代大啊
发表于 2010-9-12 10:35:52 | 只看该作者 �
4v3300的很少,你用10V3300代。应该可以。
发表于 2010-9-12 11:12:55 | 只看该作者 �
危险  耐压可以大  但容量不可小
发表于 2010-9-12 12:06:00 | 只看该作者 �
如果是16V2200的金字电容也许能行。
发表于 2010-9-12 18:55:58 | 只看该作者 �
可以代换,看是什么电路的,如果是滤波电容问题不大但电压要于或等于原电容电压
发表于 2010-9-12 20:23:49 | 只看该作者 �
说不准哦, 我换过一个 4v 1000uf   用6.3 470的换了也可以用,\
关机时要看用在什么地方吧
发表于 2010-9-12 20:50:14 | 只看该作者 �
耐压要大于原值。容量不能大于原值的20%
发表于 2010-9-13 02:22:56 | 只看该作者 �
回复 lijinrong0056 的帖子
不可以耐压相差太多  可以用
    3300uf 6.3V的代
