查看: 4143|回复: 8
机器启动不了,应该电源坏了。还值得修吗?
发表于 2010-9-11 21:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  我的电脑半年前突然的按开机键没有任何反应,但放了一会再按开机键就会正常启动了,重启也都正常,就是关机断了电后开会有这种情况,一开始也没注意,就一直这么使用着,前几天突然不管放多长时间都不能启动了,用的是C51G芯片组的映泰的板子,然后检查硬件,硬盘,内存,显卡都是好的,CPU也是好的,一开始怀疑主板出问题了,后来找来个电源一试可以正常启动,原来的电源是航嘉冷静王钻石版的,像这种情况的电源还值得修吗?很奇怪的是如果把电源给主板供电的那个接口用手往下使劲按,电源风扇,CPU风扇都会转,但机器依然不会正常启动。哪位朋友能帮我解答下啊,谢谢了!我在江苏南京大厂的,有朋友是这的吗?
发表于 2010-9-11 22:21:11 | 只看该作者 �
l如果自己有动手能力可以修下,如果送给店里维修就还不如换新的。最少还有得质保期。
发表于 2010-9-11 22:27:29 | 只看该作者 �
补焊下主板有关焊点。
发表于 2010-9-11 22:40:42 | 只看该作者 �
拆开看一下应该是电容不良的多。
发表于 2010-9-12 00:01:04 | 只看该作者 �
30元换个二手电源。
发表于 2010-9-12 11:47:46 | 只看该作者 �
打开电源把几个鼓包的电容换掉就可以了。
发表于 2010-9-12 13:13:03 | 只看该作者 �
你这问题是主板坏了
发表于 2010-9-12 14:32:40 | 只看该作者 �
听楼主说,你这个电源还蛮不错啊,,自己有条件的话,还是有维修的价值,,好点了电源都要150以上,如果简单点里面就是电容爆,这些小问题自己动手换一换就OK了!!!
发表于 2010-9-17 01:18:10 | 只看该作者 �
回复 isyhb 的帖子
应更换电源插头和电容,检查POWERGOOD
