查看: 5224|回复: 25
神舟 F205T ISL 6232 发烫的厉害
发表于 2010-9-11 21:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到了一个笔记本是神舟的   搞了半天都没搞懂是什么原因啊   开机芯片 ISL  6232  温度升的快  不知道什么   换了好的上去还是一样的故障  待机0.13  估计有短路 是单独的电源板子    插上大板子 还是一样的电流    开始我以为是负载短路引起的电流过大 断开了   3 和5V的电感  效果还是一样啊   真是搞不懂了     我怀疑是 LDO5和LDO3的外围短路引起的  但是苦于没有图不知道是连到那的  是连到大板子上的话 我单独用小板子  还是发烫  是不是 大板子上要把那个电压拉低 才会不烫啊    实在是想不通 希望那个高手  指点一下啊  在下感激不尽啊   有兴趣的同行可以讨论一下  因为这个故障我没看到几个人说修好了的   估计是通病故障   等我修好一定告诉大家是什么原因  不过还是需要你们给点意见啊  备注:实际测量的是SHDN#  19V  VIN  19V  VCC  19V
发表于 2010-9-11 21:52:11 | 只看该作者 �
电压出来了没有啊
发表于 2010-9-11 21:53:57 | 只看该作者 �
开启信号不正常时也会有这的情况啊我修华硕的就是这样的
发表于 2010-9-11 21:55:00 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-11 22:07:04 | 只看该作者 �
这个板子不好修啊,就是小小的电源板,都没修好过。吼吼
发表于 2010-9-12 12:50:23 | 只看该作者 �
这个板子是开机才有3 和5v的  芯片这么烫 那个还去开机啊  待机几秒钟都烫的很 开启信号不就是SHDN的嘛 19V的撒 正常   不知道各位还有什么高见啊
发表于 2010-9-12 13:44:22 | 只看该作者 �
换个吧,不好修 的,板层有问题,
发表于 2010-9-12 14:36:21 | 只看该作者 �
线性5V短路了.看看EC是不是坏了.
发表于 2010-9-12 15:08:19 | 只看该作者 �
EC有可能
发表于 2010-9-12 16:57:57 | 只看该作者 �
EC  我也怀疑是EC  但是 单独用小板子接上电源的时候还是一样 的烫啊  大板子都没插上的啊  难道是EC拉低那个电压嘛   不大理解
发表于 2010-9-14 00:00:53 | 只看该作者 �
怎么都没有高手了嘛   目前不是接头的问题啊    接头的问题我已经排除了撒  还有没有什么补充的没啊 各位  技术就是在研究中成长啊
发表于 2010-9-14 00:18:05 | 只看该作者 �
断开3V,5V负载单独修3V,5V
发表于 2010-9-14 00:20:05 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-14 00:23:25 | 只看该作者 �
这个芯片比较容易坏的在换一个试试要不然就是负载短路了
发表于 2010-9-14 00:29:04 | 只看该作者 �
估计是板层的问题了。  换个试试···
发表于 2010-9-16 09:32:50 | 只看该作者 �
这个小板子上的电源口到第一个MOS管之间好像有四个或二个电感在这个部位下面的板层最容易坏,你可以把电感后极的0欧电阻拿下来,看还短不?如果还短就不好修了。
发表于 2010-9-16 10:35:01 | 只看该作者 �
  板层非常有可能
发表于 2010-9-17 20:11:25 | 只看该作者 �
谢谢各位  最后决定了  换了 电源小板子  实在是没找到
发表于 2010-9-17 21:16:20 | 只看该作者 �
板号是多少 ,看我能不能帮你,或者发张图片我
发表于 2010-9-18 00:37:28 | 只看该作者 �
怎么可能会这样呢  板子后面有短路吧  也可能是Ics本身呢
