查看: 2208|回复: 1
惠普B1200本子屏暗
发表于 2010-9-11 20:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿了个惠普B1200的本子来装系统,打开机器,发现系统自检后不断重启,便拿出USB启动盘准备装系统,突然发现机器黑屏,以为是掉电了,就拔掉电源(没有安电池),重新开机,正常进入USB的PE系统,过程中,突然又黑了,但从侧面看,里面滚动条还在继续,便怀疑灯管有问题,拆开屏盖,接上外置灯管,开机,灯管正常发亮,便确定是灯管问题,找来灯管更换,开机,亮度正常,但是屏幕开始不断闪动(就是一闪一闪,中间有横路的),跟客户只报了换灯管的钱,现在发现闪屏,不知道怎么解决,在不再要求别人换屏的情况下能解决吗?谢谢各位师兄了!
发表于 2010-9-12 21:11:15 | 只看该作者 �
谢谢两位师兄指点,不过在下不才,最后还是让客户换了张屏,搞定了,不过坏屏我留下了,还会继续研究
