查看: 3570|回复: 6
难缠的KH300-11AP 已解决
发表于 2010-9-11 20:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天修了一个KH300-11AP的电源,短接绿线,有正常的输出,不过有高频的啸叫声,一接主板,风扇就一转就停,测7500的8 11脚的电压不平衡,换后平衡,还是有啸叫,换50伏10微法,还是一样有啸叫,测13009的基极驱动一切都正常,驱动的电压也正常,修来修去,还是没有修好啸叫和带不动负载,请高手指点
     是7500的振荡电阻变值所致,谢谢
laiguod 的指点
发表于 2010-9-11 21:25:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那个250V1UF电容,250V/105的那个。。不是电解电容的那个,好像叫钽电容聚笨希电容,
带不动负载,看看驱动管正常不,,
再者,看看7500,8脚和11脚有分别有一个2.2K左右的接5V的电阻,正常时,8脚和11脚电压是2.1V左右,,那个变值会带不起负载,,这种故障现像我修了二台,花了很长时间!!
另外,13009有一个不良也会这样,160V两个电容上的电压看看正常不?
这样的问题,基本跟494和393后面的没关系了!!
对了,看看3.3V和12V.5V分别有短路的没!电容爆了,或漏电也会吱吱叫!!!试试能不能带起哪一路负载!!!
发表于 2010-9-12 09:38:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5脚和6脚上的吗?其中有一个是102的电容接地。。。另一个是20K左右的电阻接地!我修那两个电源的时候,那个两个脚的电压也不正常,而且测这两个脚,高频尖叫会有变化,也就是说振荡频率有变化,我那个两个电源是50V10UF和8脚电阻变值引起的!
原来振荡电阻,电容变值也会引起这样的问题!!又学一经验!!
发表于 2010-9-12 11:49:11 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主修好了怎么不说详细一点,是那个脚的电阻
发表于 2010-9-13 17:14:48 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
感谢楼主和大家分享维修经验,本人受教了
发表于 2010-9-14 22:19:13 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
是7500的振荡电阻是怎么样的 能上图片吗?
发表于 2010-10-1 11:17:58 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
回复 赛门鉄客 的帖子
    7500震荡电阻就是7500 6脚相连的那个电阻
