查看: 2128|回复: 4
IBM T400 奇怪问题
发表于 2010-9-11 18:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM T400 来时插电池不开机 用适配器可开机 并可进系统
经查几个电阻腐蚀 焊盘都没了 换上电阻后 电池开机正常了
但却多出个小锁 加密了
大家分析下是什么原因导致的呢
T400以前也没解过,请教大家一下 用IBM password 可以搞定吗。
发表于 2010-9-11 21:39:14 | 只看该作者 �
键盘下面有一个解码芯片,把他换了就可以了
键盘下面的芯片是什么型号啊?  发表于 2010-9-11 22:14
发表于 2010-9-11 21:44:12 | 只看该作者 �
是什么样芯片啊,告诉 一下
发表于 2010-9-11 22:16:47 | 只看该作者 �
这个机器的密码芯片在光驱接口的正背面  型号是P24S08  跟T61 长的一样  ,可能是原来有BIOS 密码 你修时候放电导致的
发表于 2010-9-13 12:50:43 | 只看该作者 �
修完走后还没回来呢 当时说解密收300 也许到别的地方去解了
