查看: 4371|回复: 8
求东芝Satellite M40的图纸
发表于 2010-9-11 16:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
基地有一个图纸,和我的对不上号,我的是独立显卡X300的。那位大哥帮忙给一份图纸,不胜感激。机器故障是3秒后自动断电,把南北桥,CPU座换了个遍一个样,各个电压正常。所以想找个图纸看下。如有图纸,不胜感激。
发表于 2010-9-11 17:14:57 | 只看该作者 �
求图需要板号,,,,板号是什么
发表于 2010-9-11 18:56:20 | 只看该作者 �
  南北桥 cpu座都动过的机器 还有修的必要吗
发表于 2010-9-12 22:47:03 | 只看该作者 �
回复 维修公司 的帖子
    不好意思啊,不怕兄弟笑话啊。这个主板我瞧半天愣是没看出来板号在哪,一般情况是不是在PCI插槽附近啊,这个本子原来就是开机3秒左右就断电,我后来把主板拆出来后直接就可以开机了,反复试了至少10次都可以开机。我后来把他装起来了就没管,第2天一通电还是原来的现象。我就感觉有点麻烦了。(CPU的复位电压1.2。内外核电压1.7和1.5,示波器测时钟正常,产考电压0.7。原来亮过的所以与BIOS无关。其他点的南北桥显卡内存供电都正常)等我再拆下来测不管怎么试都不工作了,和原来一样。加焊了一下所有BGA还是没变化。后来发了新的南北桥换上也没变化。要是一般客户的我就懒得管了,大不了这钱我不挣了,但是这机器是朋友的一直放在我这修好了就能用,修不好就报废,所以想找个图纸(我把它的芯片型号也发上来,哪位大哥有的话帮帮忙传一个北桥82915PM,南桥82801FBM,显卡ATI X300,EC LPC47N249-AAQ)
发表于 2010-9-12 22:56:28 | 只看该作者 �
我把主板上的几个型号都发上来帮忙看下。主板上的号码是(在mini插槽旁边)GX B VOA 94V-O 0536 ,显卡的电路板上也是GX B VOA 94V-O 0536。在SD插槽上的型号是PCB P/N:CPCB-0010-S-E 后盖上的销售代码PSM40Q-OJYOOF 制造编号X5078116Q
发表于 2010-9-13 00:32:09 | 只看该作者 �
我对修这种有复位不走码的现象有点抓瞎了,要是正常情况的话测BIOS的片选信号对吧,看CPU有没有发信号过来,但是这种BIOS我也看不明白是像U盘里面那种双排脚,很密的那种,脚的功能我也不清楚(BIOS型号AC39LV080-70RFEC),还有些什么关键的测试点没有,麻烦指点一下,最好是好找一点的
   CPU到北桥和南桥的时钟地址线等,假负载能量的全部正常,PCI槽也正常,内存的耶正常。除了显卡没换过外,别的大件已经换光。显卡成本有点高,不然也换了,呵呵。测显卡对地电阻和电压是正常的,晶振业起振了
发表于 2010-9-13 07:02:27 | 只看该作者 �
看看下面的链接吧,也许就是你要的。M40也是这个板号。
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... Borderby%3Ddateline
发表于 2010-9-13 22:05:07 | 只看该作者 �
谢谢张先生,这个图我下了一份和我的机器不一样,我的机器主板号像前面写的那样应该是0536
发表于 2010-9-18 11:24:16 | 只看该作者 �
东芝M40是英业达代工的,板号是:6050A0067901-MB-A06
