查看: 2396|回复: 16
HP 520
发表于 2010-9-11 12:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
今天接到一台HP520本子。待机正常,开机电流跑到0.6就停了,也没跳变。。。测得各个电感的电压都有电压,,3.3V  5V 1.5V 1.05V.1-8V
测得时钟晶振有压差。。。。请问大侠们该怎么解决啊  。
上面的桥都没做过 。
发表于 2010-11-13 11:59:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个破机器你把内屏接上,也许有意外惊喜,我上过当
发表于 2010-9-11 13:22:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种情况 一般都是南桥没工作造成的 楼主可以先加焊看看
发表于 2010-9-11 13:55:40 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
如果裸版点,电流到0/56A就能停止不动。你再接上屏试试。应该能亮的。
发表于 2010-9-11 14:03:25 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
插拔一下内存,看看电流有没有变化,有变化应该已经到显卡了,没变化应是没过内存,加焊北桥,要是集成的也是加焊北桥。。
发表于 2010-10-5 09:52:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这机是集成现卡的,北桥坏容易造成不过内存。遇到不少台了。
发表于 2010-10-5 09:59:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先打下CPU到北桥,北桥到内存的数据线再决定是否做桥
发表于 2010-10-5 10:09:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
上假负载测PG跟复位有没?
发表于 2010-11-13 10:52:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我这台也是一样的电流。量到CPU没复位。PCIRST出来了。SB也有RST发的NB,但我加焊了北桥。一样是没CPURST。头大了、跑线我不行
发表于 2010-11-13 11:07:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是CPU不工作啊,怎么不上假负载,量其工作条件呢.
发表于 2010-11-13 12:20:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我建议你 先换个CPU和内存试试   再加焊后换下北桥
发表于 2010-11-13 12:42:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
量下南桥复位有没有呀
发表于 2010-11-13 12:42:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥复位有没有啊
发表于 2010-12-7 11:49:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡```有没有换下
发表于 2010-12-7 11:53:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
估计是那个重要信号没出来,查一查CPURST试试
发表于 2010-12-7 14:22:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换南桥吧!
发表于 2010-12-15 01:47:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看下。。cpu的工作条件。。不行换个南桥看看。。这个机器坏南桥 的多。。
