查看: 3698|回复: 7
富士康N15235 主板复位电路正常时跑C0,
头像被屏蔽
发表于 2010-9-11 11:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康N15235 主板复位电路正常时跑C0,复位电路就是经常都不正常,没有复位信号。要么复位灯长亮,要么复位亮不亮。。正常时候就跑C0。
现在不知道怎么下手检测。请高手们指点一下。
发表于 2010-9-11 11:59:03 | 只看该作者 �
这种板底座虚汗的可能较大,LZ试试
发表于 2010-9-11 12:30:52 | 只看该作者 �
一步步来,先查供电,在查时钟,最后复位
发表于 2010-9-11 13:57:37 | 只看该作者 �
不正常的时候测下各个核心电压,CPU的时钟,PG正常不,这些都正常后,复位才会正常的,先修好前面的,后面不用管先,
发表于 2010-9-11 14:04:25 | 只看该作者 �
用手压压南桥,看是否有变化。
发表于 2010-9-11 23:15:36 | 只看该作者 �
你看看内存供电 。有的内存供电部正常导致CPU不工作的
发表于 2010-9-11 23:27:07 | 只看该作者 �
FOXCONN的主板过了三年保修后,出现虚焊的很多!!
发表于 2010-9-13 00:56:34 | 只看该作者 �
回复 djkent 的帖子
用灯座先看一下座子
