查看: 2019|回复: 4
全板时钟偏低【除IDE】
发表于 2010-9-10 22:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到板子,上检测卡不跑马,经一番测量全板供电正常,但全板时钟均为:0.4    无复位【除IDE】。IDE时钟,复位正常。于是怀疑时钟IC问题,时钟IC型号为RTM870T-690,因无该芯片所以一时困惑望高手指点!!!
求RTM870T-690pdf
测试独立十二V短路会不会是北桥引起???
发表于 2010-9-10 22:38:02 | 只看该作者 �
我一不知道啊   等待高手来
发表于 2010-9-11 00:25:28 | 只看该作者 �
视波器用习惯了。。一说到时钟的电压还真愣了。。不过零点四伏应该是低了。。貌似应试是一点六伏左右吧   摸 下时钟发烫不 如果不烫 时钟多半没事 没VCORE电压也不会有时钟的  先量电压都对不。。。另外十二伏短路不知你说的哪个十二伏。。如果是CPU供电的小四PIN短路则是VCORE出了问题。。如果是大接口的出了问题。。可能是电容坏或接口里面倒PIN短路了。。。十二伏不可能到北桥。。
发表于 2010-9-11 02:15:39 | 只看该作者 �
时钟的电压应该都在1.6左右吧
发表于 2010-9-11 23:12:29 | 只看该作者 �
回复 张飞鹏1990 的帖子
所有时钟 都是0.4  时钟芯片 坏了
北桥坏一般是不会引起12V短路
