查看: 3831|回复: 20
HP NC6000 短路
发表于 2010-9-10 22:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP NC6000  查出是+VCCP这一路供电短路,可是这路供电去向太多了,有MAX1987 CPU  北桥 南桥  看不出有烧毁的迹象  除了把电容一个个折下测,折桥 请教各位高手们有没有别的好方法啊  在此谢过了       HP NC6000 图纸.pdf (1.22 MB, 下载次数: 41)
发表于 2010-9-10 22:20:36 | 只看该作者 �
你先吧  CPU供电  给切断  嘛
发表于 2010-9-10 22:21:51 | 只看该作者 �
然后  在查其他线路的短路情况
发表于 2010-9-10 22:36:29 | 只看该作者 �
上面的哥们别误人子弟,看着图慢慢查查,找出关键点。
发表于 2010-9-11 00:40:42 | 只看该作者 �
没什么好办法,负载能断开的尽量断开吧去查吧,有些陶瓷电容坏了,对地阻值只有几欧
发表于 2010-9-11 00:44:55 | 只看该作者 �
用断路法测短路
发表于 2010-9-11 09:16:09 | 只看该作者 �
谢谢各位了  不知道南北桥该怎么断  电击法会不会把南北桥电坏啊
发表于 2010-9-11 09:21:42 | 只看该作者 �
回复 問天 的帖子
    一般不会
VCCP只要不超过1.05V去烧就行
不过如果直接短路,烧的效果不大
发表于 2010-9-11 09:31:01 | 只看该作者 �
把北桥旁边的那个1715拔了试试
发表于 2010-9-11 11:00:23 | 只看该作者 �
电压太小  没法烧   感觉不到.   自由一路拆吧  有点悲剧  看时间咯 ..
发表于 2010-9-11 15:05:05 | 只看该作者 �
电击一下试试
发表于 2010-9-27 09:12:05 | 只看该作者 �
VCCP是什么啊
发表于 2010-10-15 20:50:54 | 只看该作者 �
楼主有没有把这事给解决了呢
发表于 2010-10-15 21:20:15 | 只看该作者 �
悲哀啊!慢慢查吧!
发表于 2010-10-15 21:40:01 | 只看该作者 �
为了保险先把CPU拆掉测量,根据图纸把VCCP信号到的地方都查一下应该有所收获的
发表于 2010-10-15 21:54:41 | 只看该作者 �
没什么好办法    只有一个一个拆了测
发表于 2010-10-17 19:48:29 | 只看该作者 �
对地阻值是多少,有的阻值小也是正常的呀
发表于 2010-10-18 17:17:21 | 只看该作者 �
MAX1987上不好就会短路,再看看它周围的电阻电容。
发表于 2010-10-26 10:55:52 | 只看该作者 �
在仔细看看吧
发表于 2010-10-26 11:52:17 | 只看该作者 �
楼主看下是完全短路还是有几欧的阻值,完全短的多是电容的问题,试试看
