查看: 1911|回复: 3
电池和电源不能共存
发表于 2010-9-10 17:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台联想笔记本 电流在0.01到0.03跳变 不能触发
测量时发现3V待机对地,拆了一些东西后发现是电容击穿 换过后电流还是一样跳变,静态3V 5V时有时无 测量VIN在0V-18.5V跳变 直接跳过保护隔离拉电压进来 开机解决,但是当同时使用电池和电源适配去的时候电源跑5A 后拉开跳线换过保护隔离的MOS管解决
《求解,一般直接引进VIN不是可以的吗 换过好多都没遇到过这种事情
深思中??????????????》
发表于 2010-9-10 17:52:00 | 只看该作者 �
以后看样子不能偷懒了 电压还是修出来的好
发表于 2010-9-10 17:54:26 | 只看该作者 �
这个不能直接跳过去
发表于 2010-9-10 17:56:01 | 只看该作者 �
回复 梦里飞翔 的帖子
    晕 都跳过N多了 还是第一次遇到这样的事情 一般在遇到保护隔离电压没出来我都是采取跳过
