查看: 4275|回复: 17
一块北桥发烫的主板
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-3 12:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
845主板,随着通电时间的增长北桥越来越烫,供电正常的,供电管也是好的。北桥是挂了吗?????????除了内部短路还有其他什么情况会导致北桥发烫吗。要是又一个北桥挂的,郁闷死,开机是显示ff的,很烫手应该是北桥挂了,供电的二级值正常的,100多点
[ 本帖最后由 没有蛀牙 于 2007-12-3 14:14 编辑 ]
发表于 2007-12-3 12:30:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
打供电的二极体值!是不是短路
发表于 2007-12-3 12:36:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
NB发烫,能点亮吗?能点亮的话加个大点的散热片和风扇就可以了,如果不能点亮的话打通往NB上的电容阻值看看
发表于 2007-12-3 12:39:27 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这个问题很有可能是主板上某部分电压不正常引起的!
发表于 2007-12-3 12:42:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
给北桥供电的MOS管内压值偏低也会导致北桥发烫,如低端的华硕板,用的3055管
发表于 2007-12-3 13:19:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
以前也遇到过呀,主板能点亮呀,但就是启动不到几十分钟就死机呀,北桥发烫得很呀,加了个风扇也不行呀,跟楼主说得一个样子,没有办法呀,只有换板了,我想可能是北桥的性能变差了吧,
发表于 2007-12-4 13:01:07 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
北桥挂了吧!很多都是北桥内部短路,导致电压偏低
发表于 2007-12-4 18:48:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
南北桥同时热,肯定是常效应管坏了,或者就是其中一个桥体不良
发表于 2007-12-4 18:50:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有点像短路,你应该先排除北桥供电,如果供电正常,多数为北桥挂
发表于 2007-12-4 21:33:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有点像短路,如果供电正常,多数为北桥可能虚了!
发表于 2007-12-4 22:43:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
北桥肯定是不良了,加个风扇或许可以改善一下
发表于 2007-12-14 19:12:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果供电正常,可能是NB虚焊。遇到过845板子,NB热,刷BIOS后好了,维修吗,软硬方法都试试。
发表于 2008-1-22 12:35:14 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
先测所有场管的供电是不是正常值,还有就是断电测北桥上的或者是旁边的小电容是不是有数值为0的就可以判断北桥的好坏了.
发表于 2008-1-22 16:07:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我有几个板子,北桥上的电容击穿几个,挂了,都想练换北桥了
发表于 2008-1-22 21:51:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #9 主板遇到工程师 的帖子
不说两句不行里,不要在没确定前就说挂了,知道不,都是些水贴,这个问题简单,换个WB1601A,不行你找我
发表于 2008-1-22 21:54:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #4 维修使者 的帖子
除了你说的对,,,别的都乱说
发表于 2008-1-25 06:28:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
板子能正常用,vcore供电 的管子有点烫,
发表于 2008-2-1 14:40:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
北桥上面电容有的阻值是0了啊,应该是坏掉了
