查看: 3749|回复: 22
雷击主板求助
发表于 2010-9-10 16:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     网卡被击坏 不开机 拆下网卡后  故障为自动开机 但全板电压一直都是通电掉电这样反复跳
现在发现这个三端三个脚都对地了  请教高手该怎么查
发表于 2010-9-10 16:18:56 | 只看该作者 �
待命也短路了吧?测下南桥控制的接口的AD线对地阻值.,先排除其它有没短路,.把这个三湍稳压管也换了,还短,一般都是南桥挂了,.
斯巴达克的c61吧  你指的三端的原件是1117
发表于 2010-9-10 16:23:07 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-10 16:24:46 | 只看该作者 �
提捷波的   我也怀疑是桥挂了
发表于 2010-9-10 16:25:12 | 只看该作者 �
不是三端的问题
发表于 2010-9-10 16:52:12 | 只看该作者 �
PCI  PCI-E  各有几条数据线为无穷大  其它正常  桥倒底有无问题呢
发表于 2010-9-10 17:07:27 | 只看该作者 �
直接打PCI-A14脚    USB对地阻止
发表于 2010-9-10 17:25:16 | 只看该作者 �
桥挂了 不要怀疑
发表于 2010-9-10 17:30:19 | 只看该作者 �
那个三端是给PCI-E供电的  拆了他不管  上电自动开机 现在CPU主供电只有0.49V  桥旁边一个25的晶振其中一个谐振电容没电压 这个应该是网卡的晶振吧 不管它行不?    上电自动开机14脚当然也被拉低了  阻值几乎为零了
发表于 2010-9-10 17:50:43 | 只看该作者 �
应该是桥挂了
发表于 2010-9-10 18:08:06 | 只看该作者 �
IO也挂了
发表于 2010-9-10 18:19:02 | 只看该作者 �
拆就好了,大家都有这方面的经验,呵呵呵。摸摸哪个热,直接拆掉。不行就桥,和IO都搞,基本能解决
发表于 2010-9-10 19:22:06 | 只看该作者 �
又学了到经验!
发表于 2010-9-10 20:03:57 | 只看该作者 �
量下前置USB和后置USB对地阻值和A14待命电压是否正常,若短路,那不用想,基本是桥挂了。
发表于 2010-9-10 21:14:40 | 只看该作者 �
那个1117先拆 看图都焦糊了 1117有脚接地 这个换了 再测是否还断路 还短再断桥AD线
发表于 2010-9-10 21:21:53 | 只看该作者 �
说明一下1117 不是场管,而是正电压稳压器,一般是给南桥产生待机电压,如果待机状态下2脚对地,多为桥挂了
发表于 2010-9-10 21:33:12 | 只看该作者 �
上电摸南桥如果了烫南桥就挂了
发表于 2010-9-10 21:37:24 | 只看该作者 �
回复 ludami 的帖子
    量前置USB?有什么用?
发表于 2010-9-11 12:05:54 | 只看该作者 �
各位大佬 们  我说的是脚位对地呀 没说是1117   这个是给PCI-E供电的  都可以不用  USB阻值正常  PCI14脚对地  IO发烫  PCI  PCE-E各有几个数据脚无穷大
      楼上的兄弟 我这个是单芯片的何来SB?
