查看: 5666|回复: 13
CPU供电管少了一组不怕吧?
发表于 2010-9-10 15:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎K8NF4G-SATA2供电管少了俩个
现在可以正常开机。跑码。 进到CMOS了。
发表于 2010-9-10 15:48:18 | 只看该作者 �
没关系,只是剩下了供电管工作负荷增大了。这样容易烧,最好还是加上去。
发表于 2010-9-10 16:00:24 | 只看该作者 �
肯定不行的喇,因为厂家设计的时候已经考虑过稳定的问题,少一相的话,那厂家干嘛还要设计多相供电呢,.建议还是加上去,不然板子会不稳定,搞不好U都会烧掉到,不要省了一相供电,而毁了更多的元件,那就损失大了,
发表于 2010-9-10 16:15:02 | 只看该作者 �
60T03GH可以用70T03GH代换吗?
可以  发表于 2010-9-11 23:32
发表于 2010-9-10 16:58:25 | 只看该作者 �
我正在测试一块供电少一组的主板,上午修的,试到晚上不出问题就OK了,我那块板一共有4组供电管,你这块板子好像有三组供电管吧!
之前看过别人的贴子,具体什么型号的板子不记得了,不过也是拆一对管子工作的!!
发表于 2010-9-10 17:53:08 | 只看该作者 �
CMOS管好就无所谓了。哈哈,
发表于 2010-9-10 18:06:52 | 只看该作者 �
有些可以 有些就不行了 许多华硕945的和Intel的945的就不行  一般只要拆了管子不发烫 能进系统就OK了
发表于 2010-9-10 20:10:42 | 只看该作者 �
我个人建议,还是装上比较妥当,不要图省事,而造成不必要的麻烦呀
发表于 2010-9-10 21:08:43 | 只看该作者 �
测试过775针的主板,少一组供电管,进系统没问题,看视频,玩cf,其余的供电管发烫,手指不敢往上放。最后加上一组供电管,换掉cpu供电电源管理,解决了。
发表于 2010-9-10 21:12:23 | 只看该作者 �
少一组基本是没有问题的,试过,拿回去,几个月都没有见拿来修的
发表于 2010-9-10 21:20:56 | 只看该作者 �
大概20多天以前,我修过一块英特尔原装板,915的,一触发就保护,是某相上管软击穿了,。
我测每一相上管的G级,发现某相上管G级电阻小了些,直接把那相上下管拆了不装。
到现在还没见来找我   我想应该能行的。
发表于 2010-9-10 21:36:11 | 只看该作者 �
少一组没什么问题的,只是另外的那两组发热量会变大无件容易老化。
发表于 2010-9-11 23:23:32 | 只看该作者 �
回复 荒克气神 的帖子
少一组没什么问题  前提是要把电源IC的这一相PWM控制信号给置高或置低
发表于 2010-9-11 23:32:42 | 只看该作者 �
但从其稳定性考虑的话,最好还是补上!!
