查看: 1766|回复: 5
请教VCC3B在此的作用
发表于 2010-9-10 15:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VCC3B在这里起什么作用,请知道的讲的详细些,小弟不胜感激,谢谢。
发表于 2010-9-10 15:33:44 | 只看该作者 �
你顺着图纸找呗
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
g200725 -1
发表于 2010-9-10 15:40:12 | 只看该作者 �
这个电路中,vcore on开始信号,给其供电的是 vcc3b ,但是vcore on却受到d60的控制。因为54.6p如果出高电平的话,则vcoreon 为高电平,    54.6p如果出低电平的话,则vcoreon 为低电平, 呵呵 同样的条件,vcoreon 还受到 6.2q  控制
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
g200725 + 2
发表于 2010-9-10 17:17:54 | 只看该作者 �
VcoreON这个开启信号如果没有VCC3V上拉的话,会衰弱很快的,据楼主所问,我可以解答为信号的加强,但没有放大功能只有给VcoreON这个信号有个源源不断的动力而已,三楼只回答了该图的原理,并未解释出其真正的含义。
发表于 2010-9-10 17:41:44 | 只看该作者 �
VCC3B是VCORE的上拉电压,这个电压受到VCPU_CORE_ON与SHUTDOWN2影响。前面的D60起到一个与门作用,只要前面两个信号有一个被拉低,那么后面的VCORE_ON将会被拉低。
发表于 2010-9-10 19:28:50 | 只看该作者 �
理解上拉电阻就知道这个是什么作用了,还有下拉电阻呢!
