查看: 2581|回复: 10
智达845GL主板,有时跑码正常,有时跑d0.
发表于 2010-9-10 15:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
智达845GL主板,有时跑码正常,有时跑d0. 该查那部分。内存电压2.65V。其他都正常。谢谢。
发表于 2010-9-10 15:36:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
845G的CPU座是不是BGA的,如果是的话,可能会是座子接触不良,当不跑码的时候,压一压CPU和北桥试试!论坛里很多人说478的BGA座子通病!,另看看电源正常不,换个试试!
发表于 2010-9-10 15:39:30 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
先换条好内存,清理下金手指,.插槽问题,.不行就刷个BIOS.拖焊下IO.压下北桥,.南桥
发表于 2010-9-10 17:33:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
U 坐不是BGA 电源也是航嘉355U磐石的。应该没问题。有可能是U的事吗。现在只有2G的U没有别的U了。
发表于 2010-9-10 17:42:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果U座不是BGA的最好能裁开然后天那水泡上一会,刷子洗下坐子,风枪吹干,试试
我这样的搞好过
发表于 2010-9-10 21:29:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
压压座子是不是虚焊了.
发表于 2010-9-10 21:57:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该是CPU座子的问题。
发表于 2010-9-11 23:19:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 qiangandqi2 的帖子
可能是座子空焊,用灯座看一下座子或用手压座子试试
发表于 2010-9-11 23:22:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用力压住CPU或北桥,开机看哪个可跑码。然后再做哪个的BGA!!
发表于 2010-9-12 17:28:20 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看主板背面有没有元件被碰掉件的。
思路应该放在北桥及座子上面多点。
发表于 2010-9-12 17:42:59 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
先清理下内存插槽。
