查看: 2106|回复: 12
华硕板P4B266不定时死机,带波形图
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-3 01:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
P4B266,各电压正常,一般都在开机扫描磁盘29%....这个时候死机,但也有例外
后来发现BOIS里面的钟异常,现像是一进入设置时钟的画面时秒数飞快跑几下就正常.还有就是BOIS硬件监控的间隔非常快
测了一下晶振的波形
用一块好的ASUS A7N8X对比波形,上图是P4B266的,是不是南桥坏了啊?
发表于 2007-12-3 01:35:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
已经换过晶振的电容和两个106电阻,现像一样
发表于 2007-12-3 08:12:32 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
两个协振电容不是换一次就好的,有时要换好几次,才能行。有一次我换了四次才换好。看来还是要多准备几块废板为妙。
发表于 2007-12-3 10:47:38 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
问题应该在南桥的RTC电路
先确定一下外围吧
发表于 2007-12-3 11:50:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
晶振的电容是要多换几次,尽量找颜色差不多的
发表于 2007-12-3 12:37:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
多谢楼上的朋友,好像我也只换过一次,我换多几个试下
发表于 2007-12-3 12:46:27 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这个东西没有用过!
一般都是直接测试电压!
发表于 2007-12-5 17:17:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你测的是南桥旁边的晶振,你的那波形没问题的。这个地方只要有波就行了,要求不严格。你看一下进入DOS里面有没有死机的现象。
发表于 2007-12-8 15:38:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
板子时间不对,都是涉及到RTC电路的
实时晶振的两个谐振电容可以下掉但不可以随意代换的。
晶振是否有更换过?
发表于 2007-12-8 19:52:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
老大,你那示波器是哪个型号的,多少money啊??
发表于 2007-12-14 19:22:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
a7n8x是via南桥 RTC波形幅度是要比p4B266 ich2南桥的大 能读出频率就是正常的   死机问题还是关注cpu座和内存质量 华硕这个板是比较难伺候 伺候好了它就很稳定
[ 本帖最后由 cctv4news 于 2007-12-14 19:37 编辑 ]
发表于 2007-12-15 11:46:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换一个晶振看看,或不定好化了呢,我看波形不正常.这样的波形出的频率是多少,在路上再衰减一下,可能到某个器件就认不出来了呢?我还没有用过这个玩意儿,只能提供一个参考了.
发表于 2007-12-21 23:09:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换了电容了,这块板子现在归我所有,慢慢搞...
电容换了N次,还是一样的情况!
32K晶振都换了很多个了.....
还不知道怎样去下手!!!
