查看: 1788|回复: 5
k8t00主板无复位
发表于 2010-9-10 13:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一块硕泰克主板,全板无复位,cpu,io,bios,pci ,agp,ide,均无复位i,所有主要ic以代换,都正常,cpu pg正常,atx pg正常,我想问一下,如果cpupg正常,是不是可以确定其他的pg都正常。请问技术小组,我该怎么查
发表于 2010-9-10 14:20:50 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
那其它的测试点的时钟正常不?有时钟后才会有复位的,看下祢的板子是什么型号的IO还有后缀是什么.跑下线路看IO参不参与复位的,IO参与就查它工作条件,测南桥发给IO的复位是否正常,如果南桥发给IO的复位正常就换IO吧,
发表于 2010-9-10 15:38:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
io换过,请问一下,南桥发给io的复位是io哪一脚,在有复位针上电压正常
发表于 2010-9-11 23:41:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 总裁 的帖子
CPUPG正常一般可以说明VRMPG到南桥了,供电时钟正常无复位 要查一下ATXPG
    有没有到南桥了,南桥得到这个PG后才会复位的
发表于 2010-9-12 09:22:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
供电我查了所有的供电管和正常主板对比没有异常,时钟我查了pci apg bios,正常,不知道有没有遗漏的,
发表于 2010-9-12 11:35:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
跑了半天atxpg也没跑出来,没有图纸是费尽,主板上有一个it8282m,现在发现一个新的问题的就是点复位开关,电源好信号点压有跳变
