查看: 12995|回复: 40
我也玩一回示波器超步页,50M超100M后实用性对比测试.
发表于 2010-9-10 10:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想要普及店内人员的示波器使用常识,所以用了一个月的时间去考虑该淘那一款示波器.无意中看到国产XX品牌可以超频的事实,据说是相同硬件的,只是软件区分指标频率.本人也认为这个可能性是有的,XX公司连个七位半万用表也是用同样的器件构成的,所以我认为XX公司不会浪费太多精力去再行设计.考虑到在三年的保修期内,同事就算烧坏机器都有保修,于是有心购置这款机器作为学习用机.
于是昨天店的50M机器就到货了.今天早上有些精神,开搞....先刷好固件,刷写方法网上有,不再详说.
主要的是改后100M下面会有多大失真?这个才是我所要测试的地方,网上找到的图片是72M的,本人发贴的作风是看图说话...
结果是:还可以接受;100M下频率计准!
图片在下:
强悍 看到这些设备才是专业维修的 太强了  发表于 2010-9-12 20:05
参与人数 1下载分 +100 收起 理由
yzz163 + 100 原创内容
本文由 会员6365 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-9-10 11:14:41 | 只看该作者 �
普源,安泰信的波都一样的东西,中国企业对自主研发不感兴趣,现在是全民山寨的时代。
发表于 2010-9-10 11:43:43 | 只看该作者 �
偏差不大,还是很不错的……这样相差多少大洋……
值得推荐
发表于 2010-9-10 14:21:09 | 只看该作者 �
你可以测试一下触发捕捉1ms 内的信号。
发表于 2010-9-10 14:50:57 | 只看该作者 �
首先多谢树版,另外想请教树版如何能找到您所说的信号?主板和本本板子我也有
看看能否抓ads#  发表于 2010-9-15 08:23
发表于 2010-9-10 16:51:14 | 只看该作者 �
RIGOL 普源示波器 DS1052E 原本已经用低速 AD 超频了.
楼主又把它高度再次的超频。
发表于 2010-9-10 17:17:44 | 只看该作者 �
主板本本的信号我不熟,据说国产在此信号反应不是太好。
发表于 2010-9-10 21:14:26 | 只看该作者 �
树叉 发表于 2010-9-10 17:17
树版说得对,的确不是太好.
刚才用了一点时间去尝试测量一个联想故障液晶,示波器给我感觉不太良好.
说一下我的使用感受吧:
反应慢一大段,有大概0.3到0.5秒的延迟,放开探针还有上面所说的时间短暂有波形.而HP的探针放开瞬间就没有了.
而看液晶BIOS的数据脚的读写方波,只看到在乱跳,明显显示的速度跟不上芯片的读写速度,我的HP老示波器却能清楚看见读写波形.看TTL信号时,HP能整屏有方波,而这机器只有屏的右半有显示.不知道是我的操作问题还是机器问题.可能树版说的就是这个问题了.
还有易用程度,虽然机器有50%和AUTO两个按键,不过对于我们维修来说不太方便,我用过HP和安捷伦两个软件是不同的机器,都有两个选项auto 和auto level;只要选择这两种模式,基本上探针触碰的地方都会有波形出来,只有极少时候才需要去调整trigger设置.
或者真像人家说的,用过tek你就不想用国产了,用过安捷伦你就懒得用tek了...
发表于 2010-9-10 21:16:25 | 只看该作者 �
失真,还是要看方波才好吧。想要搞维修台的,可以参考楼主。相机也不错哦,单反的。
发表于 2010-9-10 21:25:34 | 只看该作者 �
回复 天地飘流 的帖子
50HZ交流信号就是1ms内的吧
c=1/f=1/50=0.02s=20ms  发表于 2010-9-15 08:28
c=1/f=1/50=0.02ms  发表于 2010-9-15 08:28
发表于 2010-9-10 21:36:34 | 只看该作者 �
我用安泰信的也是很慢,探针都拿掉了波形还在,测量时有时反应很慢,我在基地用饼哥的【示波器日本岩崎】很快。
发表于 2010-9-10 21:55:58 | 只看该作者 �
我用安泰信的也是很慢,探针都拿掉了波形还在,测量时有时反应很慢,我在基地用饼哥的【示波器日本岩崎】很 ...
小彭维修 发表于 2010-9-10 21:36
那个应该是模拟的吧
像ss-7610那些也是模拟的数字示波器,应属于是混合信号的吧?
发表于 2010-9-10 22:18:41 | 只看该作者 �
那个应该是模拟的吧
天地飘流 发表于 2010-9-10 21:55
ss-7610是模拟的,不地我现在完全不看好模拟机了。数字取代模拟只是时间问题。
发表于 2010-9-10 22:30:15 | 只看该作者 �
不过树版,好的数字机可是天价机种,像我喜欢的54620系列,有2M的,二手也叫价9K多...如果1Gsa/s,2M以上存诸深度的tek或者agilent的,我想新的没有几W拿不下来,国内二手的又不放心.在中国要用好机还得有钱啊
发表于 2010-9-10 22:48:24 | 只看该作者 �
好的BGA,好的示波器,在我看来都是可望而不可求!
发表于 2010-9-11 20:02:05 | 只看该作者 �
希望把更多的实测波形图/实物测试点的图片配对放上来,这对新手示波器的实战使用有重要意义。
发表于 2010-9-12 19:55:02 | 只看该作者 �
麻烦楼主,帮我看看后面的接口是不是GPIB的。另外能多说一下54600B的使用效果吗?以前买普源5022me被搞伤心了,想弄个二手外国机用用。
发表于 2010-9-13 00:24:24 | 只看该作者 �
很多示波器都可以调 延迟 的
发表于 2010-9-13 09:42:31 | 只看该作者 �
麻烦楼主,帮我看看后面的接口是不是GPIB的。另外能多说一下54600B的使用效果吗?以前买普源5022me被搞伤心 ...
宇光 发表于 2010-9-12 19:55
宇版请看图,没有GPIO的,不过根据我查的资料,是可以用USB线使用相同功能.这机器卖家送给我USB线.没心思去研究,说真的,这个机器我是不会用的,外观飘亮,这一点仿效安捷伦还仿得不错,但是实用性真的不强,编码器的手感亦都很差.
至于54600B,我也不知该怎么形容,说它不好用,那它看波形还是可以的,外表不好看,但实用性很强的机器,彩样率很低,属于实时示波器,没记错的话应是200msa/s的,诸存深度更低,没记错是:2.5K的.自己喜欢示波器做工和使用感觉良好的话,HP,agilent,tek才是王道,上面说的牌子我用过不多,每个牌子都只用过一两个老式的.
要好用的话我建议宇版你找一个安捷伦的深诸存示波器,就是平常所说的采样示波器,基本上2M的深度我觉得就很良好了.它的易用性真的不错,但是价格每每高高在上.....
另回复总版,因为我老婆这几天要生孩子了,所以时间上暂不充许我有太多时间....抱歉了.
发表于 2010-9-13 09:59:31 | 只看该作者 �
虽然我没用过54600B,但从一些朋友的反应上,速度是不错,就是采样低,当然这是十几年前的技术,还有一点,HP也就是现在安捷伦,在示波器操作方便性上不如TEK。
