查看: 7944|回复: 19
请教一个快捷的IC 翘脚工具
发表于 2010-9-10 10:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一个快捷的IC 翘脚工具
不怕笑话
我就从来没有翘起多比如IO这样的IC 引脚
眼睛看不清
要用放大镜
用了放大镜,
就只剩一只手了
也不好操作
现手头有的工具是:手术刀,美工刀,尖镊子
特请教一下有没有自制的翘脚的好工具
谢谢
我明白楼主的意思,是挑起某个脚吧!用尖嘴钳子把尖尖的镊子那端尖处稍稍弄成弯勾,接下来就不用我说了!用烙铁点着要挑起的脚,用弯勾镊子伸入此脚缝隙中,边烙边挑!  发表于 2010-9-10 23:23
发表于 2010-9-11 17:24:44 | 只看该作者 �
是不是想悬空?细铜丝绑定一个脚,然后用吸锡带焊掉脚上的锡,在轻轻拉出脚。
还有就是用测试针挑出。
发表于 2010-9-10 10:52:29 | 只看该作者 �
我不明白翘脚是啥意思...
发表于 2010-9-10 11:07:38 | 只看该作者 �
去淘宝淘个头戴式放大镜。我也在用,这样就可以解放双手了
发表于 2010-9-10 11:17:52 | 只看该作者 �
我感觉撬脚这一招还是不用为妙---当然也是我技术的原因,撬了一次把脚弄坏,以后再不敢了
发表于 2010-9-10 12:07:23 | 只看该作者 �
手术刀+放大镜台灯,我那个是淘宝买的,说是光学玻璃的,就是白玻,蓝玻要便宜点.
发表于 2010-9-10 12:58:49 | 只看该作者 �
没错啊。头带式好。但台灯放大镜也不错啊。
发表于 2010-9-10 15:33:50 | 只看该作者 �
我用缝衣针挑的,眼晴还可以,所以不用放大镜,如果眼晴不太行,哪就只能用台镜腾出一只手来挑
发表于 2010-9-10 15:56:14 | 只看该作者 �
撬脚莪个人是用表笔撬脚的,因为莪的表笔焊上钢针了,撬脚挺轻松的,.不过这个要多练,先找几块料板上的IC练下吧,多练下,一个星期就OK了,
发表于 2010-9-10 16:26:23 | 只看该作者 �
我在用的 IC 芯片起拔器,配一大一小两种 U 头。
网上看到还有另一种,广东黄花高洁扁平元件专用 IC 芯片起拔器。
发表于 2010-9-10 16:39:27 | 只看该作者 �
用钢丝自己做一个就行。我做了两个,不同角度的
发表于 2010-9-10 16:54:07 | 只看该作者 �
都被楼上的说光了
本人说一点,如果这脚的线路不是跑到IC底下的话,也可以用割线的方法。检测完后修补断线就好了。
感觉翘IC的脚,有可能会弄断,或是弄歪,处理也很麻烦。
发表于 2010-9-10 18:42:17 | 只看该作者 �
放大镜 台灯啊 笨蛋!
发表于 2010-9-10 20:02:12 | 只看该作者 �
一般还是割线方便,,,
发表于 2010-9-10 21:15:39 | 只看该作者 �
用尖尖的镊子,最尖的那种,然后钳住IC的某个引脚,用刀头烙铁加热,然后 往上拉IC的脚。
发表于 2010-9-10 21:41:44 | 只看该作者 �
刻刀+风枪
发表于 2010-9-10 22:31:26 | 只看该作者 �
没这么折腾,一把尖镊子就搞定……
发表于 2010-9-11 00:11:22 | 只看该作者 �
用質紙刀可以(很薄的哪種),不用太注意看,一邊焊一邊推刀片,刀片可以貼進IC腳,又清了焊盤上的焊錫, IC 芯片起拔器也好用,加風鎗,熱吹風無敵了
发表于 2010-9-11 20:27:17 | 只看该作者 �
都是高手学习了
发表于 2010-9-12 12:16:33 | 只看该作者 �
回复 猪头四 的帖子
    这位的这方法可行,,对于断开IC的其中一个脚方法比较好!以前见师付拆,没饿风枪,就用铜线邦住4面脚的贴片IC,两把烙铁一起上,才能拆得下,那是拆VCD芯片的方法!!!
