查看: 3303|回复: 19
这里有一块雷打坏的主板网卡蕊片坏了,拆掉网卡跑39,请问是哪里问题
发表于 2010-9-10 09:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
刚收到一块主板,开机无显示,打雷打坏的,开机网卡蕊片发烫,拆掉后开机出现代码39,请高手指点下
发表于 2010-9-10 09:36:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先看看 网卡旁边有没短路
发表于 2010-9-10 09:36:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
在就把网卡直接端掉    看看能不能看机
发表于 2010-9-10 09:42:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
其他的电压正常吗、、、???
发表于 2010-9-10 09:55:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
网卡已经端掉,其它电压正常,网卡旁边也没短路,但再插个网卡也不能用,开机就跑39
发表于 2010-9-10 10:02:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
拆掉内存开机的话会报警的
发表于 2010-9-10 10:32:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
昏,南桥应该发烫,南桥坏了
发表于 2010-9-10 10:39:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发烫是有一点,但不是很烫手,是INTEL的,能不能拆一个同样是INTEL的桥上去?
发表于 2010-9-10 11:24:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 wjf112773 的帖子
型号一样就可以
发表于 2010-9-10 11:32:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢各位,我试下先
发表于 2010-9-10 11:42:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
期待楼主的结果
发表于 2010-9-10 11:58:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
也期待楼主的结果也能让我们新人学习了
发表于 2010-9-10 12:51:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
好了,谢谢指导
发表于 2010-9-10 12:52:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
对了,还有一块主板是显示花屏,集成的应该弄哪里?
发表于 2010-9-11 10:46:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个实际也可以量下各路VSB电压的对地阻值。外设引起的挡3839的 拆去相关芯片不好的话。
应该就是南桥坏了。
发表于 2010-9-11 10:54:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是集成显卡还是独立的?换块显卡试试。
发表于 2010-9-11 11:40:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种情况我碰到过,应该是南桥坏了
发表于 2010-9-11 14:09:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
桥坏了,先下了声卡网卡。
发表于 2010-9-11 15:00:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是集成的显卡,那块网块坏的板是南桥坏了
发表于 2010-9-11 22:51:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 wjf112773 的帖子
先打一下板上所有USB数据线的对地值看看南桥有没有问题  没问题先选择刷BIOS  还有就是注意你拆掉网卡后焊盘有没有弄干净 注意有没有脚连锡
