查看: 2017|回复: 8
求助V3000外放没声音
发表于 2010-9-9 18:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普DV3000的机器,换的新主板,换上以后进系统没声音,然后重新装了个系统。还是没声音,接耳机正常,喇叭量了下也正常。,换了个喇叭进系统以后还是没声音,但吧喇叭靠近耳朵的时候能听到里面很小的声音,不知道是哪个地方会引起这样的问题,因为是网上发的主板 也不敢乱动  困惑~·
发表于 2010-9-9 19:11:08 | 只看该作者 �
确认外设没问题的情况下,发回去换一块不就行了。
发表于 2010-9-9 19:19:02 | 只看该作者 �
小声卡板的问题大一些
发表于 2010-9-9 19:19:44 | 只看该作者 �
是不是功放有问题呀,有没有换一个呀
发表于 2010-9-9 22:39:09 | 只看该作者 �
问题已经解决了 谢谢大家 换了个功放芯片 好了·
发表于 2010-9-10 00:22:18 | 只看该作者 �
学习  学习 学习   。。。。。。。。。。
发表于 2010-9-10 00:25:37 | 只看该作者 �
我昨天也碰到一台也是功放不ok换了功放之后音箱有声音了
发表于 2010-9-10 12:05:06 | 只看该作者 �
音频接口板的排线估计有问题,查查
发表于 2010-9-10 12:38:53 | 只看该作者 �
确定不是喇叭的问题,就发回去再换一块
