查看: 10082|回复: 10
诊断卡跑码到37
发表于 2010-9-9 18:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡跑码到37是什么故障?跟显卡有关吗?我还了几张显卡都是一样的效果!求解~~~~
补充:可以看到开机画面,但不完整,键盘无反应!
发表于 2010-9-9 19:36:03 | 只看该作者 �
这个不一定啊,你要确定过了内存没有,过了的话才找显卡麻烦啊,如果过了内存,一般就是供电或者北桥问题
发表于 2010-9-9 20:04:35 | 只看该作者 �
如果怀疑显卡坏就测一显卡,有时候显卡坏也会挡内存的
发表于 2010-9-9 20:09:46 | 只看该作者 �
AGP的工作条件全部正常
发表于 2010-9-9 20:10:25 | 只看该作者 �
回复 okok 的帖子
跑过30后到的37 内存过了
发表于 2010-9-9 20:10:51 | 只看该作者 �
回复 648308660 的帖子
内存过了。AGP的工作环境都正常啊
发表于 2010-9-9 20:55:20 | 只看该作者 �
回复 pcacz 的帖子
    那就看看接口,线,显示器
发表于 2010-9-9 21:13:48 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试
发表于 2010-9-9 21:17:26 | 只看该作者 �
不同的主板跑的代码会有所不同的。
发表于 2010-9-9 21:24:01 | 只看该作者 �
键盘都不能用那是死机了。刷BIOS加焊桥。
发表于 2010-9-9 21:37:53 | 只看该作者 �
桥或座虚焊引起的。
