查看: 2092|回复: 5
联想液晶奇怪故障,求帮助!
发表于 2010-9-9 16:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想19寸宽屏液晶,现在是每天冷机开机就会不通电,但是感觉屏幕在微弱的闪,指示灯不亮,断电,把屏线从驱动板上拔出后,就可以通电了,然后再把屏线插上,一直使用OK。总之就是冷机就有这种现象,
发表于 2010-9-9 17:02:23 | 只看该作者 �
那冷机的时候第一次就去掉屏线看看。或者开不了机的时候测一下5V ,12V是否有出来?
发表于 2010-9-9 17:19:46 | 只看该作者 �
先换跟屏线     在等冷机啦  试试
发表于 2010-9-9 22:32:59 | 只看该作者 �
冷开机测一个电源电压如果偏低就是带不起负载
发表于 2010-9-13 11:59:44 | 只看该作者 �
应该是带不起负载,我也遇到过同样的问题
发表于 2010-9-13 12:26:36 | 只看该作者 �
电源高压部分老化,虚焊都有可能
