查看: 7008|回复: 8
TPS51120和TPS51620 能通用不
发表于 2010-9-9 14:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天烧了个 TPS51620    可手上没这料   不知到能不能和TPS51120通用的
发表于 2010-9-10 01:39:59 | 只看该作者 �
呵呵,楼主偷懒啊
发表于 2010-9-10 00:02:47 | 只看该作者 �
代换一般找作用一样的芯片吧。一个CPU一个3.5V差太多了吧。
发表于 2010-9-9 17:51:20 | 只看该作者 �
斑主都说话了 一个是待机 一个是CPU供电 换啥子嘛换
发表于 2010-9-9 14:52:00 | 只看该作者 �
这是tps51120的引脚定义 你找个51620对一下
发表于 2010-9-9 14:44:35 | 只看该作者 �
回复 五味 的帖子
    TPS51620是CPU供电芯片 论坛有4411图纸 可以参考~~
发表于 2010-9-10 09:53:32 | 只看该作者 �
对呀,这两个芯片是牛头不对马嘴
发表于 2010-9-10 13:16:15 | 只看该作者 �
肯定不能通用
发表于 2014-7-31 11:06:45 | 只看该作者 �
嗯嗯,一个待机芯片一个CPU供电差太多了,肯定不能通用,不知道哪个芯片和TPS51620可以通用啊。
