查看: 4343|回复: 5
22寸联想屏有时白屏问题请教!
发表于 2010-9-9 10:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏的型号是:D223 Wide,22寸。故障为有时开机白屏,但一通电时lenovn的字样倒能显,显完后黑一下再正常显示,就是黑一下再显示时,有时会白屏。有时又不会。请问是什么问题?
发表于 2010-9-9 13:07:47 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
从驱动板的5V直接飞线给屏供电或者换个屏线
发表于 2010-9-9 14:00:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用屏驱动信号  来驱动高压板
发表于 2010-9-9 14:31:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先弹LOGO,再黑一下,再显示.这是正常的.比如飞利浦的就会这样子..这是厂商在驱动MCU上设计的一个广告吧..  闪之后如果白屏先查一下屏供电是否正常.
正解  发表于 2010-9-9 14:34
发表于 2010-9-9 15:24:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
你还是检查下屏线再检查驱动板有没有问题 不行就按照楼上的飞个5V试下
发表于 2010-9-9 20:53:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机可以先显一下联想的字样,黑一下再显内容。这些都正常,我查得屏上的3。3V的都正常。就是在白屏的时候也正常。在白屏的时候如果把显示器关一下再开有时又可以的,什么问题都没有。但有时就白屏了。挺郁闷的。
