查看: 3201|回复: 11
[内存维修]
DDR1代维修的难度
发表于 2010-9-9 09:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
检测平台,工艺,都已经是成熟的。
关键在于:市场依旧有需求,但是维修的对象太复杂。
1,因为颗粒停产的原因,有些近期生产的内存条,大量采用了早期生产线上甩下来的次品颗粒,使用几个月后就严重老化,几近报废。这样耗时漫长的维修,是对你个人意志和耐力的考验。
2,自然的老化,理论上,电子器件工作寿命可达十万小时,但是在环境工作温度高、连续工作时间长的条件下,加上颗粒自身的发热,往往使用寿命要比理论值低得多。集成电路的老化,往往不是击穿型的,而是器件的电器参数发生了改变,这个过程是漫长的积累,没有量化指标。我在东北,因为气候的原因,这边的内存颗粒,即使连续工作,超期服役,极少出现老化的现象。但是南方的内存则不同,我的学生给 我寄来的内存,工作期限达到正常的6年以后,就已经报废了。8个颗粒中有5个损坏,2个因为老化严重不兼容。
是的,我在南方,DDR1的故障问题太复杂了,我修得头都大。软件基本找不到坏颗粒。没有老化仪器。要不那些坏颗粒就被打会原形。可就是颗粒坏找不出来。干着急。  发表于 2010-9-9 14:58
发表于 2010-9-9 10:32:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
内存的悲哀
发表于 2010-9-9 12:31:55 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
一代的内存修到怕 有一些同行让你修 不修又不行 修了其它的颗粒不用多久又出问题 无奈
发表于 2010-9-9 12:35:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
主要是温度。。。。。CPU超频,,,发热量暴增,,,,,老化加速。。。。。
就是“”“”电子迁移“”“”“现象。。。。。上网搜索,,,就知道答案了。。。
发表于 2010-9-9 13:04:27 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我们南方温度夏天真的很热! 我看过威刚的内存在我们南方也给内存加上了散热片!不同的地区就不一样的对待
发表于 2010-9-9 14:58:52 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
问题就摆在眼前,到底该怎么修呢!!!随市场应变吧!!!关键是市场慢慢的就把一代的内存给淡下去了!!就像SD内存那样!!!
发表于 2010-9-9 17:02:55 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
老化检测相当重要,否则修好后也经常蓝屏给你看,用不久再检测还是有坏颗粒!
发表于 2010-9-9 17:44:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
怎么老化检测法?  确实修了几条RST都没问题 的但有时死机,卡机,蓝屏的还没见到过,维修量少了点
发表于 2010-9-12 12:40:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我认为主要在于发热问题做成,应该是ddr1是和sd同一生产线改的工艺实际上达不到要求{双面512发热明显过大,手提1g热到摸不得}。1.长期发热做成老化。2.维修时温度再次过高。做成内伤。{经常维修好的内存清洁好测试好,放好未用过下次上机就不坏芯片了,放坏!}
我认为ddr1维修的温度控制是返修关键!如果象我们这样返修率,那些收垃圾的新做条是亏本的。中间一定有些技术需要注意
发表于 2010-9-12 21:27:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
威刚,及其讨厌的威刚,几乎都修好一根威刚都要换好多个芯片,个人感觉还是还是HY,金士顿芯片耐用点,现在DDR1都很少修了,芯片老化严重,老是返修。
发表于 2010-9-13 01:20:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
南方的电子产品的故障率要远大于北方。南方的维修业务要多些。可以这样说吧?{:3_67:}
发表于 2010-9-13 14:32:16 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我这也有好几根条子,什么都没问题就是偶然蓝屏点,别的什么都好嘿嘿
