查看: 4865|回复: 10
上张N450的新图
发表于 2010-9-8 22:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上张N450的新图。查了论坛应该没有的。。
N450.pdf
558.48 KB, 下载次数: 227, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +60 收起 理由
二十二号 + 10
本本硅谷 + 10 有价值资料
梧桐叶 + 10 有价值资料
南风面 + 10
无边思绪 + 20 。。
发表于 2010-9-8 22:34:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
[img][img][/img][/img]回复 sunny217 的帖子
发表于 2010-9-9 07:41:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有看到这个图纸里的EC,看起来更像一个台式机的图纸,或许是一体机的?。N450似乎更应该是ATOM CPU的名字。
发表于 2010-9-9 09:43:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
Inel Pine Trail-M Platform 上网本的新平台
发表于 2010-9-9 10:04:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
英特尔Atom N450处理器,集成了CPU,内存控制器,以及一个单块硅图形芯片,该平台采用了一个新的低功耗英特尔NM10 Express芯片组。
发表于 2010-9-9 21:41:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
该图纸是ZiBO-i3450 Pro,台湾新华研控科技ZICON的嵌入式主板,不是笔记本主板。N450是CPU的型号。看来我真还没看错。见链接  http://www.zicon.com.tw/ROC/Products/Products.html
ZiBO-i3450 PRO Embedded Board
• Intel® Atom™ N450 CPU for Ultra Low Voltage Fan-less support
• Support Dual display for LVDS + VGA,VGA + TTL
• On board 1GB DDR2 Memory support & DIMM Socket up to 2GB
• Support 6x USB2.0, 2x SATA, CF TypeII socket and 6x COM(4 x RS232 & 2 x S232/RS485)
• Support PC/104 ISA expansion slot, support PCIe mini Card
发表于 2010-9-9 22:05:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  pine trail 之前 都是945gse和n270做的工控机 上网本的平台 功耗低 功能也不需要非常强大 主要的要求是稳定 节能和体积小
发表于 2010-9-9 22:39:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是笔记本的,N450也上网本的集成了北桥的CPU,三星的已经有了
发表于 2010-9-10 20:47:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
张老师说的对,这不是笔记本的电路图,而是PC104嵌入式主板。上面并口、串口、ISA接口一应俱全。
发表于 2010-9-10 20:52:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
专业设备维修栏目欢迎楼主的资料。
版主可否将该图纸移至我那里?
发表于 2010-9-11 20:10:08 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这个是不是也可以说是工控的板子的啊
