查看: 1988|回复: 5
人生中“第一桶板子”
发表于 2010-9-8 20:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天师傅不在 我接了个活。一华硕的板子 具体型号忘了 故障是不复位 以前一看到不复位就迷糊 今天我勇取的面对了它。我先量复位电压 正常 CPU供电正常 内存供电。。不正常 有两个62T02电压不正常 一端是0另两端都一样是1.多 由于这不懂什么G极B极的。所以只能这么说 还有一个是2054供电也不正常 之后再用打阻卡量了内存1.8V电压 只有1V 由是将这三个换了 其中62T02用70T03换的 2054我不知道可不可能用9916换 就在其它华硕上找了同样的2054换之。。结果。。哇塞。。当时激动不矣。泪流满面。成功了。
大家别笑话。因为我是新手学这个东西时间短 尚未出徒。这是我自己第一次独立完成的 以前有完成的都是师傅告诉我哪的毛病 然后让我去换。。
发这个没有分享经验的意思  只是分享一下一个维修人的第一次修板心情。
分享一下新手成功的喜悦!加把劲,继续努力!!  发表于 2010-9-8 21:08
发表于 2010-9-8 21:34:25 | 只看该作者 �
终于破处了,值得表扬.多多积累经验。
发表于 2010-9-8 21:50:44 | 只看该作者 �
人人都有第一次,加油!
发表于 2010-9-9 09:55:47 | 只看该作者 �
呵呵。谢谢大家的支持
发表于 2010-9-9 10:29:36 | 只看该作者 �
积累经验积累经验
发表于 2010-9-9 12:36:55 | 只看该作者 �
厉害啊!兄弟在哪学了多久维修了啊?我也是在学维修,可惜来了三个月了,还是每天就装装系统之类的,还根本没有接触硬件这块,想想就不爽啊!
