查看: 1856|回复: 8
华硕m2n mx plus主板出现的问题,很奇怪
发表于 2010-9-8 19:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时能正常显示,然后将电脑的ATX电源220V拨下,再重新触发,结果复位灯常亮了,然后过一会儿,再触发,又正常显示了,但将外接200vATX外接电源拨下,又复位灯常亮了,请问怎么回事。
发表于 2010-9-8 19:24:15 | 只看该作者 �
ATX电源也换过了,I/O也换过了,32。768晶振也更换过了。
发表于 2010-9-8 19:32:00 | 只看该作者 �
先查查复位灯常亮时,哪地方不对劲。
发表于 2010-9-8 19:45:17 | 只看该作者 �
把主电源IC拖焊试试看
发表于 2010-9-8 19:59:00 | 只看该作者 �
  把电源IC换一个  看 还会出现 这个故障
发表于 2010-9-8 20:10:53 | 只看该作者 �
加焊一下桥试试。
发表于 2010-9-8 20:20:18 | 只看该作者 �
原来的故障是ATX 红色5v短路,触发后,过10秒种左右自动断电,换过i/o后,能触发了,但时亮时不亮,原来板子上带的是IT8712F-S  KXS的I/O,我现在换的是IT8712F-S  JXS   是不是I/O的事,但更换过多个I/O了,没有KXS的I/O
发表于 2010-9-9 02:30:37 | 只看该作者 �
回复 千*过滤*飞 的帖子
    单桥的板加焊桥吧
发表于 2010-9-9 06:42:07 | 只看该作者 �
搞桥吧,这种板子桥老爱出问题,我遇到过插上ATX电源线不加电复位灯就亮了,BGA  OK
