查看: 5354|回复: 6
联想L151(芯片是TSUM16AT-LF)的液晶,如何进工厂模式?
发表于 2010-9-8 13:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想L151(芯片是TSUM16AT-LF)的液晶显示器,在不接VGA时,一切正常,但是接上VGA线时就偏红,VGA线已检查过了,还有VGA接口电路也检查过了,没发现问题。想进工厂模式调下,但是看了“向左”的的贴子,也进不了工厂模式,求还有没有其它方法可进工厂模式的,在线等!或者还是其它有问题。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/TQ9E5CEKC@RFAGSHV0LV$1Q.jpg
发表于 2010-9-8 14:09:39 | 只看该作者 �
怎么没人帮下我吗?还是25LV010(E87E)这个芯片的数据有问题。
发表于 2010-9-8 14:20:30 | 只看该作者 �
修不好就直接换驱动板呀
发表于 2010-9-8 14:36:04 | 只看该作者 �
也有可能是灯管老化,你接两根灯管试试
发表于 2010-9-8 14:58:30 | 只看该作者 �
这个液晶是高压、电源、驱动一体板的,灯管是好的。我用数字电源测试过。
发表于 2010-9-8 15:10:21 | 只看该作者 �
进入工厂模式的方法百度一下大把,进不了最好是刷MCU
发表于 2010-9-10 13:01:43 | 只看该作者 �
谢谢各位,这个问题已解决,就是按照“向左”的方法,然后再按菜单会出现一个 F ,然后用方向键调到 F 那,在按菜单键即可进入工厂模式,我在里面按了一下RESET就可以了。
