查看: 2364|回复: 15
不插显卡能过,插显卡跑25
发表于 2010-9-8 13:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不插显卡能过,插显卡跑25   什么问题,  那位大哥教教   主板是 EP-8KRAI
发表于 2010-9-8 14:05:17 | 只看该作者 �
换个显卡试下,不行就查PCI-E插槽有没有问题。
发表于 2010-9-8 14:15:05 | 只看该作者 �
-换显卡不行的话 做桥
发表于 2010-9-8 16:49:14 | 只看该作者 �
加焊或重新植株北桥
发表于 2010-9-8 16:52:21 | 只看该作者 �
换个显卡试一下
发表于 2010-9-8 17:24:23 | 只看该作者 �
回复 fangtao 的帖子
杀桥
发表于 2010-9-8 18:15:41 | 只看该作者 �
显卡坏了吧
发表于 2010-9-8 18:33:23 | 只看该作者 �
不是显卡挂了就是北桥 ~~~!
发表于 2010-9-8 20:17:34 | 只看该作者 �
  有独立显卡 换一个 不行的话  就是北桥坏了
发表于 2010-9-8 20:24:41 | 只看该作者 �
看一下显卡槽里面针脚有没有损坏。
发表于 2010-9-8 20:50:10 | 只看该作者 �
打一下PCI E对地阻值
发表于 2010-9-8 20:50:12 | 只看该作者 �
换个显卡不行的话,就要查供电了,有供电的话就去查总线,不要直接动桥,
发表于 2010-9-8 20:54:02 | 只看该作者 �
查一下显卡的供电时钟和线路上的藕合电容再说。。。还有北桥的供电。。不一定就是北桥坏了。。
发表于 2010-9-9 02:27:56 | 只看该作者 �
回复 fangtao 的帖子
查显卡工作条件 供电 时钟 复位
发表于 2010-9-9 09:57:18 | 只看该作者 �
单桥的话直接杀桥。是桥虚焊了
发表于 2010-9-9 13:05:44 | 只看该作者 �
一般都是北桥虚焊,碰到老多了,用BGA加焊一下就好了
