查看: 1269|回复: 9
旭日410L 求助
发表于 2010-9-8 13:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机待机电流0.5左右 87541发烫,换个待机0.01 开机电流0.78-1.23  摸网卡发烫  取掉网卡 开机电流0.78-1.08 加不加内存一样,CPU 很热电压0.98左右 请各位大师帮我啊 谢谢
发表于 2010-9-8 14:09:25 | 只看该作者 �
写下BIOS,看下。
发表于 2010-9-8 14:13:02 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看,换个内存看看
发表于 2010-9-8 14:13:12 | 只看该作者 �
期待楼主解决,有好几块这样的板子都解决不了当料板,老是档内存,信号问题,不好修。
发表于 2010-9-8 15:18:27 | 只看该作者 �
LZ
测一下CPURST正常不
发表于 2010-9-8 15:23:25 | 只看该作者 �
有个1.05V电感对地阻值01,正常板子我量的是37左右。这个电感给北桥和南桥通的,
发表于 2010-9-8 15:24:27 | 只看该作者 �
我怀疑北桥挂了,目前在等顾客同意是否修
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-9-8 15:27:53 | 只看该作者 �
EC跟网卡都坏了 是雷劈的吧  南桥没问题么?
发表于 2010-9-8 15:31:15 | 只看该作者 �
不明白是为什么那个1.05V电压还能出来
发表于 2010-9-8 15:33:45 | 只看该作者 �
怎么测测一下CPURST啊
