查看: 2878|回复: 16
acer 6292 不认硬盘
发表于 2010-9-8 13:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装硬盘开机在 ACER LOGO 就不动  拆硬盘就能正常跳过  硬盘没问题
还有不装硬盘进 BIOS 都卡死 哪位碰到这样的问题?由什么引起的?
发表于 2010-9-8 13:45:31 | 只看该作者 �
这总问题不太好修  以前修过一台hp 到logo死机 换南桥ok  看你这个问题也像  毕竟硬盘和南桥是联系的
发表于 2010-9-8 13:45:57 | 只看该作者 �
拆板,看下HD VCC供电再测下DATA阻值才好判断,你这样问有点太广义了。
发表于 2010-9-8 14:07:49 | 只看该作者 �
一般是南桥的问题
发表于 2010-9-8 15:14:00 | 只看该作者 �
[quote][/quote]解决没有,分享下经验
发表于 2010-9-8 21:59:18 | 只看该作者 �
先做下南桥,如果还是一样就更换南桥吧。先测量硬盘接口上的电容有没有坏的。再做南桥。
发表于 2010-9-21 10:01:28 | 只看该作者 �
考一下南桥 挂了 机器都不亮了
发表于 2010-9-21 10:01:47 | 只看该作者 �
准备换南桥看看
发表于 2010-9-21 10:19:00 | 只看该作者 �
  看是什么型号的南桥,要是FBM  真接加焊就行
发表于 2010-9-21 13:08:51 | 只看该作者 �
南桥虚焊可能性大
发表于 2010-9-21 14:18:19 | 只看该作者 �
做个南桥吧
发表于 2010-9-21 14:21:21 | 只看该作者 �
什么南桥,那么不经做。
发表于 2010-10-21 10:26:57 | 只看该作者 �
你先测一下 SATA接口附近有两个电容有没有电压 如果有 那么就换南桥没有 就要看看好吵查查了
发表于 2010-10-24 23:04:56 | 只看该作者 �
要是我也换个南桥再说
发表于 2010-10-24 23:20:07 | 只看该作者 �
南桥的问题大了去了
发表于 2010-10-24 23:21:33 | 只看该作者 �
先量一下 硬盘的工作条件是不是都有了。供电和数据都有了吗?动不动就做桥。这样一点都不好。
发表于 2010-10-25 12:02:37 | 只看该作者 �
应该是南桥了啊
