查看: 4045|回复: 7
求高手医治侠诺路由器
发表于 2010-9-8 13:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
侠诺路由器客户描述故障是:用到晚上关机睡觉,第二天就不能进入了,用不了啦。初步认为是固件丢失,没修过路由,在此请高手们维修。 侠诺FVR080, 如有那位能修,请上个地址,等过完国庆长假期,再发你修理。
发表于 2010-9-13 16:17:40 | 只看该作者 �
换个有编程器的地方,修手机的可能有。刷一下吧。
写过个贴子,现在找不到了。是DSL-500的。
发表于 2010-9-14 22:38:36 | 只看该作者 �
呵,说的详尽点,可能我有,什么型号的,多大的闪存,不过你得做根刷机线才行。或找个编程器。。。。。。
发表于 2010-9-15 03:07:36 | 只看该作者 �
我遇到过一个侠诺FVR-300 也是和你差不多故障,固件重刷什么的都试过了,不行!电源电压也正常,实在没法了,换个电源搞定,有些是有电压,电流不够也无法进入,或者启动!
发表于 2010-9-29 12:45:20 | 只看该作者 �
复位下先
发表于 2010-9-29 16:16:24 | 只看该作者 �
值不了多少钱,修了能挣多少钱呀?换新的。
发表于 2010-9-30 22:53:36 | 只看该作者 �
没修过这种东西,坏了就换,便宜的才几十大洋就可以了,都一样用,感觉不出便宜的和贵的有什么不一样
发表于 2010-10-2 10:05:55 | 只看该作者 �
路由器丢配置非常正常,丢固件还是比较少见,建议先软后硬,复位——查电源——刷机,一般CPU都支持JTAG等串口刷机,只是非常之慢……
