查看: 7978|回复: 20
导致电容鼓包的成因
发表于 2010-9-8 12:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一GA945主板,一上电自动掉掉。去12伏情况依旧。
所以怀疑了网卡。拔掉后情况不变。
后来仔细一看发现南桥附近有两个电容已经鼓包(新手犯错,请见谅)。
想知道电容会鼓包的成因。然我好判断下思路。上张图。
图中的两个电容为跟换后的电容。6.3伏1000A的
发表于 2010-9-8 12:22:48 | 只看该作者 �
南桥供电管温度高
发表于 2010-9-8 12:23:57 | 只看该作者 �
这GB的桥容易坏
发表于 2010-9-8 12:27:38 | 只看该作者 �
回复 青风山 的帖子
我试过强制开机,但并没有发热的原件,请问是桥坏掉了吗?
发表于 2010-9-8 12:28:02 | 只看该作者 �
电流瞬间过大,电容质量太差
发表于 2010-9-8 12:43:00 | 只看该作者 �
6520是否也坏了,你强制开机南桥有没有1.5V输出
发表于 2010-9-8 12:45:51 | 只看该作者 �
如果有1.8V输出的话可能是南桥问题,技加945的板南桥容易坏
发表于 2010-9-8 12:58:01 | 只看该作者 �
电容本身质量问题,电路设计不符合安全要求,主板发热量大,我同意这个看法
发表于 2010-9-8 13:05:47 | 只看该作者 �
南侨没有供电也会这样了
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-9-8 13:57:33 | 只看该作者 �
换了鼓包的电容再说,再观察观察稳定否
发表于 2010-9-8 16:49:27 | 只看该作者 �
确实有道理。。。。。。。
发表于 2010-9-8 16:53:22 | 只看该作者 �
电解电容鼓包损坏的可能性比较大的有3点:超过最高耐压、超过最高极限温度、产品质量问题。
发表于 2010-9-8 16:57:29 | 只看该作者 �
我们现在讨论的大多是成品机  下线机的话  反向才是最大的原因吧
发表于 2010-9-8 18:32:05 | 只看该作者 �
电容鼓包一般是寿命到了
发表于 2010-9-9 02:33:01 | 只看该作者 �
回复 qjxwygxwyg 的帖子
电容鼓包一般是温度高  或 质量差
发表于 2010-9-9 08:31:09 | 只看该作者 �
严重同意LS的说法!
发表于 2010-9-9 08:43:07 | 只看该作者 �
海参 发表于 2010-9-8 16:53
比较同意这个说法
发表于 2010-9-9 13:04:27 | 只看该作者 �
温度太高了撒
发表于 2010-9-10 14:52:32 | 只看该作者 �
板子线路设计问题吧
发表于 2010-9-13 11:54:53 | 只看该作者 �
同志们说的太对了,我也觉得这个945的GB桥太容易挂了,我一块技嘉本来是好的,我跑线路跑着跑着发现不能触发了,南桥待机时就发烫了,我晕啊。。。
