查看: 8358|回复: 21
现在试的这台机,北桥芯片虚焊,
发表于 2010-9-8 10:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
               我现在开的这台机,,刚开始的时候是故障代码4544,,这板子是顶星topstar945的型号,,775针的CPU插座,,不过这插座,不是BGA封装的,背面是有引脚的,,测所有供电,时钟都正常,,诊断卡复位灯不亮,,用的集成显卡,,想起涵山老师说过,出现这种代码的故障很可能是北桥或BIOS芯片,,另外又想,我这CPU插座不是BGA封装的,,用的又是集成显卡,,极有可能北桥芯片虚焊,,接着插上一块独立的显卡,,上机,跑码进系统正常,,不过又想确定一下到底是不是北桥有问题,,就重新接回集成的显卡,开机跑码正常,这下也能进系统了,一直用到现在没出问题,,现在店里没有返修台,要去我表哥那借,,我想问一下,向这种问题,,能不能通过给北桥加硅脂,,或是散热膏,,或是在散热片上加装好点的风扇来改善一下》》》
发表于 2010-9-8 11:29:12 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
改善散热只能顶一阵子,如果是虚焊还是要加焊才可以彻底解决问题的
发表于 2010-9-8 12:42:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不加焊一般返修率比较高
发表于 2010-9-8 13:27:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
如果你那条件允许的话用BGA从新做一下桥试试,没那条件的话就用风枪给桥加焊下吧
发表于 2010-9-8 13:50:48 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
北桥空焊了,加焊去吧,.也可以先刷个BIOS先,不过要先把原来的BIOS保存好,预防刷错了,
发表于 2010-9-8 14:12:07 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
回复 韩箵 的帖子
    你好,能不能说一下用风枪给桥加焊的时候要注意什么呢??风速要多少来加比较合适点呢??
发表于 2010-9-8 14:19:07 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
回复 黄会志 的帖子
   看你用的是什么风枪了   我用的是安泰信852D  操作流程:1、风速控制在2~3之间  2、温度在300左右   3、把风枪前面的小口拆掉,因为你是加焊桥所以一定不能用小口  4、在桥的正面涂抹少量的助焊剂    5、风枪离桥的狙击大概在1~2公分    6、加焊的时候不要特别用力的按压桥     希望对你有帮助
发表于 2010-9-8 20:07:11 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
回复 韩箵 的帖子
那我的风枪是ATTEN850B的,,没你的好,,问一下,助焊剂能不能用酒精加松香来做呢??我按书里的比例做了一下,,不知道能不能用,,
发表于 2010-9-9 06:53:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个我也没试过,不过应该是不怎么样吧!我一直用做BGA专用的那个助焊剂
发表于 2010-9-9 09:54:36 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有bga焊膏最好。风枪吹的时候在桥上放一个硬币
发表于 2010-9-9 13:04:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
加一个风扇嘛
发表于 2010-9-11 15:25:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 kun616 的帖子
    貌似 跟BIOS没多大关系吧  为什么会刷BIOS呢  费解  纠结
发表于 2010-9-11 15:28:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 黄会志 的帖子
用风枪加焊桥 非常容易鼓包的 最好是稳定恒温最好 风速开到4就好了 温度开到6最好 个人建议仅供参考
发表于 2010-9-11 15:29:52 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 安跃鹏 的帖子
    每个人的维修经验都不一样,方法也不一样,都只是参考而已,
发表于 2010-9-11 15:29:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 lusujie 的帖子
放硬币能散热吗 ?费解
发表于 2010-9-11 15:34:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
做这个要先跟客户讲清楚风险,W一加焊不成功,就麻烦了,宁愿不接这单生意,也不要给自己找不自在!!
我之前也是一块板,花屏,独立显卡正常,板载显卡花屏,由于自己技术不怎么样,加焊不成功,主板点都点不着了,差点要我赔板子了!我修的那块是N单片桥的,,查过那玩意最脑火,超级难搞!!
发表于 2010-9-11 23:03:48 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
回复 安跃鹏 的帖子
    硬币能加重 可以让桥更好的接触。
发表于 2010-9-11 23:24:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
加焊,还是用BGA的机器做比较好
发表于 2010-9-11 23:29:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先加焊,后再改善其散热问题,这样才好!!
发表于 2010-9-11 23:52:52 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州 来自 云南西双版纳州
汗,既然都是虚焊了,还要去刷BIOS,这个还真的有点纠结了。
