查看: 3088|回复: 12
ONDA nf3主板无法关机
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-2-26 15:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一片nf3主板,故障是按开关按扭时,无法关机.开机正常,在系统中或已经点亮的情况下,只要按关机按钮或在系统中执行关机命令时,测试卡的复位灯常亮,而主板确依然加电,电池电压及跳线电压正常,io及晶振都换过无效.(注绝不是系统问题,就是主板的问题,其它配件更换过).没有思路了,哪位给点意见.
发表于 2007-2-27 17:10:32 | 只看该作者 �
你把ATTP换下,就行了,基本上就可以了
发表于 2007-3-8 10:18:11 | 只看该作者 �
ATTP是什么?
发表于 2007-3-8 11:03:03 | 只看该作者 �
查PSON#的相关线路,一定在这个信号上。
发表于 2007-3-8 11:49:32 | 只看该作者 �
有门电路吗?换下试试.....刷过BIOS吗?
发表于 2007-3-8 16:31:56 | 只看该作者 �
原帖由 心在飞翔 于 2007-3-8 11:03 发表
请问这个信号怎么找?
发表于 2007-3-9 00:49:12 | 只看该作者 �
俗称的ATX电源插座上的绿线,顺着这个线路来查,看有什么相关的原件,逐个排查。
发表于 2007-3-9 20:08:49 | 只看该作者 �
顺着绿色线查找相关元件  这个意思
发表于 2007-3-13 22:18:40 | 只看该作者 �
查主板ATX插口的绿线位置么?还是电源的?
发表于 2007-3-14 17:43:44 | 只看该作者 �
是主板上的那个。不是电源
会员12 该用户已被删除
11#
发表于 2007-3-15 22:02:30 | 只看该作者 �
关注中.
发表于 2007-10-8 00:23:11 | 只看该作者 �
期待中^^^ 本人正好遇到同样问题
发表于 2007-10-8 00:29:51 | 只看该作者 �
期待中^^^ 本人正好遇到同样问题
我的也是这个问题  等待中
