查看: 2142|回复: 8
915G不跑码
发表于 2010-9-8 00:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有一块915G可以上一二代内存 CPU775针 接假负载 诊断卡复位灯常亮 时钟0.41   VTT1.24   核心电压1.53V   CPU至南桥1.24V  地址 数据都是1.24V   只有复位和PG电压不正常为.026 (正常应为1.2V) 接假负载电源部分有叫声   。
上CPU核心电压为1.35V没叫声 诊断卡没数字显示  复位可以正常复位 不常亮  这是那里问题请师傅们指点 谢谢。
发表于 2010-9-8 00:44:26 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-8 01:59:14 | 只看该作者 �
无PG无复位!先修好PG信号 PG正常了应该复位信号自然就出来了。。查电源管理IC PG信号有没有正常发出到南桥!南桥收到PG信号会给CPU发送PG信号!
发表于 2010-9-8 07:26:52 | 只看该作者 �
先修PG  然后才会有复位。
发表于 2010-9-8 08:32:20 | 只看该作者 �
别地方的复位有没有?CPU供电管理IC的PG脚还与哪里相连?
发表于 2010-9-8 09:19:53 | 只看该作者 �
上CPU核心电压为1.35V  诊断卡没数字显示  复位正常.
发表于 2010-9-8 21:08:48 | 只看该作者 �
你就按二楼修,绝对能修出来
发表于 2010-9-8 21:55:34 | 只看该作者 �
当然要先修PG了,楼主最好用个带灯的负载这样比较方便
发表于 2010-9-9 01:58:52 | 只看该作者 �
回复 张定文 的帖子
上假负载找到CPU复位与PG的上拉电阻  上U测有没有U复位 与PG 如果无查电源IC的PG有没有到南桥 了
