查看: 2276|回复: 15
BGA
发表于 2010-9-7 20:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有那位高手BGA强大啊,今天加焊个蓝桥鼓包郁闷啊
发表于 2010-9-7 20:37:51 | 只看该作者 �
教教我怎么做BGA
发表于 2010-9-7 20:40:18 | 只看该作者 �
对好位,选 好档位启动就OK 了
发表于 2010-9-7 20:57:37 | 只看该作者 �
南桥都会鼓泡,你温度未免也太高了吧,什么南桥呀,有铅,无铅的温度不一样的呀
发表于 2010-9-7 21:24:13 | 只看该作者 �
老兄,你的温度没有掌握好啊,太高了,或是温升太快,我也暴过,不过全是北桥和显卡,南桥还没有啊!!
发表于 2010-9-7 21:46:04 | 只看该作者 �
老兄呀,你的温度没有控制好呀
发表于 2010-9-7 22:31:18 | 只看该作者 �
你做南桥的温度多高呀,是有铅还是无铅的呀
发表于 2010-9-7 22:40:01 | 只看该作者 �
BGA设备不一样,做法也不一样,掌握好了,土炮也一样做
发表于 2010-9-7 22:40:17 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-7 22:58:32 | 只看该作者 �
这标题搞的 在看看头像 哎。。。。。
发表于 2010-9-8 00:30:33 | 只看该作者 �
用25元的装修工人用的风筒都不会做成鼓包啊。
发表于 2010-9-8 07:13:49 | 只看该作者 �
用风枪控制好温度。做BGA也不会起包啊!
发表于 2010-9-22 21:28:54 | 只看该作者 �
回复 今冬明春 的帖子
    头像怎么了啊~~!
发表于 2010-9-22 22:47:30 | 只看该作者 �
温度一定要掌握好,我做有铅的一般都是215左右,无铅的250左右,我用的是三温的,你用的什么机器啊。
发表于 2010-9-22 23:20:48 | 只看该作者 �
南桥本来就是坏的吧
发表于 2010-9-23 15:12:36 | 只看该作者 �
有铅的180时锡就熔了,所以你用210度就差不多了,无铅的210度时锡就熔了,所以你用240就差不多了,如果是用风枪就要注意温度了,因为风枪的感温是在里面,而且准确度不高,误差大,要多注意。
