查看: 5467|回复: 16
请教下,怎么辨别有铅还是无铅的主板
发表于 2010-9-7 19:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下,怎么辨别有铅还是无铅的主板
发表于 2010-9-7 21:07:35 | 只看该作者 �
一般英特尔的板子看芯片组就可以了,915以下的都是有铅的,以上都是无铅的,一般的板子无铅的会标个Pb,就是铅的意思,然后一杠,就是无铅的意思
发表于 2010-9-7 21:15:55 | 只看该作者 �
这些很重要嘛!
发表于 2010-9-7 22:30:45 | 只看该作者 �
主板整体锡点发暗发乌的都是无铅的  。
发表于 2010-9-7 22:34:45 | 只看该作者 �
一看就知道了,不过有个笨方法拿张白纸在电路板上的焊点刮一下,能写出有线的就是有铅的,反之是无铅的,
发表于 2010-9-7 22:52:27 | 只看该作者 �
这样也行?
发表于 2010-9-7 23:38:30 | 只看该作者 �
有钱和五千的区别 主要是再做BGA的时候用到的。。熔点不同
发表于 2010-9-8 00:21:06 | 只看该作者 �
后面写的方法确实可以。
发表于 2010-9-8 00:27:37 | 只看该作者 �
无铅的比较暗
发表于 2010-9-8 00:28:30 | 只看该作者 �
一般是用风枪吹一下就知。
发表于 2010-9-8 01:33:30 | 只看该作者 �
谢谢各位的回复
发表于 2010-9-8 01:45:21 | 只看该作者 �
无铅的熔点较高,一般发暗
发表于 2010-9-8 09:22:50 | 只看该作者 �
是啊,用白纸划一下真实用也简单。呵呵。。。。谢谢了
发表于 2010-9-8 09:39:10 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2010-9-8 09:45:30 | 只看该作者 �
有铅和无铅的区别
有铅的锡焊好后 焊点光滑圆润色泽好
无铅的焊好后 看着 焊点色泽发暗 焊点不光滑 不圆润
发表于 2010-9-8 10:18:13 | 只看该作者 �
有的笔记本上有Pb上面还有/就是无铅
发表于 2010-9-20 19:26:04 | 只看该作者 �
回复 昨夜起风 的帖子
    呵呵,可以就参考下哦
