查看: 6356|回复: 11
怎么测桥堆
发表于 2010-9-7 17:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
像这种四脚的,怎么测其好坏呢
假设其左面针脚为 +  右面针脚为 -         有说在二极管档下,表笔一头接+端,一头接在电源输入端,有一次阻值, 再一次接 - 端,接电原输入别一端,有一定阻值,这样测对不对
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
cxkjjlb + 2 热门的提问
发表于 2010-9-7 21:15:15 | 只看该作者 �
回复 陈桥五笔 的帖子
    将整流桥拆下来,用万用表测交流的两个接口,正反测都应该是无穷大。再测直流的两个接点,从负到正应该有800欧姆左右的阻值,从正到负阻值也应该为无穷大。(上面说的测量用数字表没,如果用的是指针表。正负反过来理解就可以了)。下面是整流桥的原理图,看一下就知道了,其实里面就四个二管。
万用表测交流的两个接口,正反测都应该是无穷大,实际就是代表交流电源火零线接口之间的阻值,如果存在阻值大小相通的话,AC交流电压输入就会短路,瞬间产生大电流烧坏整流桥堆。  详情 回复 发表于 2015-2-19 17:19
这里交流的两个接口正反如果存在阻值大小的话,交流电工作上下负半周工作方向就不会产生,说明整流桥堆的某个压降二极管正反向阻值已经短路,代表本身已经击穿。  详情 回复 发表于 2015-2-19 16:54
负到正中间线路存在阻值应该是因为直流负载设备工作电流回路的关系,而正到负级如果存在一定阻值的话,正级输出的电流就不能流过负载工作,即这时候负载工作处于开路状态。  详情 回复 发表于 2015-2-19 16:28
发表于 2010-9-7 18:06:03 | 只看该作者 �
我 听我 师傅说要黑表笔接正及           红表笔接其他3个脚         要是又一个通了就代表挂了我也不知道对不对,希望高手指点o(∩_∩)o...
嗯,是的,正常兑换表笔位置测量到的阻值应该是无穷大或几百欧姆阻值,要是有一个通的话,代表测量到的是低阻几十欧姆状态的值,代表内部一个二极管已经击穿。  详情 回复 发表于 2015-2-19 16:59
发表于 2010-9-7 17:34:36 | 只看该作者 �
这个东西叫整流桥,判断好坏,;两边的是正负极,你把万用表打到蜂鸣二极管档,测正负极正反两次一次又阻止,中间的两个角正反测两次都是1,说明是好的,如果都有阻止说明坏了!
发表于 2010-9-7 18:25:13 | 只看该作者 �
正向导通,反向截止,和测二极管一样,桥就是四个二极管组合而成,找个整流桥的电路看看你就理解了
发表于 2010-9-7 18:43:38 | 只看该作者 �
4楼的答案很准确
发表于 2010-9-7 19:14:34 | 只看该作者 �
就是四个二极管,会测二极管了,再看看整流桥里二极管是怎么排列的,自然也就会测了。
发表于 2010-9-8 09:56:23 | 只看该作者 �
把它当成四个二极管来测
发表于 2015-2-19 16:28:55 | 只看该作者 �
feinimoshu 发表于 2010-9-7 21:15
回复 陈桥五笔 的帖子
发表于 2015-2-19 16:54:31 | 只看该作者 �
回复 陈桥五笔 的帖子
发表于 2015-2-19 16:59:33 | 只看该作者 �
根林 发表于 2010-9-7 18:06
我 听我 师傅说要黑表笔接正及           红表笔接其他3个脚         要是又一个通了就代表挂了我也不知道 ...
发表于 2015-2-19 17:19:52 | 只看该作者 �
回复 陈桥五笔 的帖子
